一层仓库,层高3米,400平方,采用空心混凝土砌块做承重墙,C20素混凝土条形基础,屋面采用木屋架体系,挂GI铁皮波纹板,基础埋深500,在基础开挖的时候发现石头(如下图),这种情况是要把混凝土基础断开还是要把石头爆掉??如果基础断开需要什么构造做法,如果爆掉会比较麻烦,因为石头比较大。
32楼
没见过就是吃亏呀!诶~~~
33楼
0#说的是最佳方案,此类基础必须采用该方案,其它方案均不太理想,我顶10#楼
34楼
挖掘机换上油锤,打掉石头
35楼
36楼
要是石头下的持力层和本身设计的基础持力层是一致的话,可以不用处理,就把石头当作是基础的一部分啊。
不均匀沉降的控制应该是在基础下持力层是否一致吧。
37楼
褥垫层的办法,感觉很有道理,相对来说工程量和工期也不大啊。
38楼
学习一下前辈的处理方法
39楼
褥垫法 是什么?
40楼
学习到了,那如果遇到大的房子,比如要打桩的,不知道要怎么处理石头了?
41楼
承重结构混凝土空心砌块,屋架是木屋架,层高3m,到基础的力基本就是自重,活载分布到各墙段已经很小了,这样的地基沉降本身就比较小,个人觉得就不用考虑不均匀沉降了。
个人认为,如果是埋深很大的石头,基础可以稍稍做大些,石头上处理一下,直接砌墙就成。如果石头埋深比较浅,也可以搞掉...
