条形基础PK大石头
zuqiunanhaimxy
2011年05月22日 14:21:14
来自于砖混结构
一层仓库,层高3米,400平方,采用空心混凝土砌块做承重墙,C20素混凝土条形基础,屋面采用木屋架体系,挂GI铁皮波纹板,基础埋深500,在基础开挖的时候发现石头(如下图),这种情况是要把混凝土基础断开还是要把石头爆掉??如果基础断开需要什么构造做法,如果爆掉会比较麻烦,因为石头比较大。
免费打赏
jiangsjie
2011年06月01日 14:30:47
12楼
基础肯定是不好断开的,你这种一层的仓库,不需要太担心的,如果是孤石,石头处得基础局部加大加高点(以梁的形式也可以撑的起3米墙),费点钱!最好还是看看这是什么石头,我看着有点像老地基啊!
yueyue_niao
2011年06月01日 15:05:02
13楼
10#楼答的十全十美
zss1978
2011年06月01日 15:46:00
14楼
这么小的房子用挖机凿一下大石头就行了,也不用凿掉太多,比基础底面低几公分就行了,不需要弄到1.5米深那么多,毕竟不是6层楼,你才1层楼
wjs0097
2011年06月01日 16:28:50
15楼
只要机械动不了,就别动了.加强点地圈梁就行.
小狼
2011年06月01日 20:27:57
16楼
从来没遇到过这类问题。
li13171319
2011年06月01日 20:41:02
17楼
炸石头吧,防止不均匀沉降
ilanky
2011年06月01日 22:19:23
18楼
完全是一头雾水,看看前辈们是怎么处理的,来学习一下
shengjianfeiying
2011年06月02日 00:13:25
19楼
说得很好,顶你!
an-ye-tian
2011年06月02日 07:27:15
20楼
学习一下前辈的处理方法。
glxfl
2011年06月02日 09:14:05
21楼
风镐对付不了吗?
