地下室顶板最小厚度
cheng729202032
2011年05月20日 18:32:07
八层框架结构,一层地下室,建筑总高度38.5M,地下室顶板厚度取值120mm,位移等参数均满足指标要求。而规范要求不宜小于160mm,这样做是否存在安全隐患?
免费打赏
追梦ing
2012年09月12日 17:09:40
12楼
谢谢提醒 看来是得去看看水防和人防
liangzai1987
2012年09月13日 08:28:14
13楼
嵌固端的话不小于180mm,防水顶板的话不小于250mm。
糊图
2013年10月25日 10:13:58
14楼
尽量还是按规范来。我感觉,现在还不清楚规范这样定的原因,可能是经验取值?
清琴一诺
2013年10月25日 10:19:59
15楼
地下室顶板厚度别取太小了,一方面是考虑地下室顶板作为上部结构的嵌固层,还要考虑施工堆载。如果建筑场地比较狭小,施工过程中许多东西都堆放在这,活荷载偏保守可以取10,综合这两方面,顶板不会很薄的,120有点薄了
meixiaows
2013年12月29日 00:11:02
16楼
xinxin379 发表于 2011-7-25 13:04 首先我想说的是地下室顶板厚度的要求是抗震的原因,混凝土规范上面没有要求,都是在抗震的嵌固段提出来的, …英雄所见略同:)
设计小兵
2013年12月29日 00:19:53
17楼
按180吧,否则施工图审查可能会有麻烦
a258231930
2014年07月29日 17:17:49
18楼
180..........
cexjlong
2014年09月14日 23:31:07
19楼
要是有人防,顶板最小厚度要取200
81号先生
2014年09月15日 09:06:33
20楼
benyu160 发表于 2011-5-20 20:33 地下室顶板取值 沙发说的对 主要看嵌固在不在顶板,再的话最小180mm,按楼主所说的 八成嵌固是在顶板。嵌固 …有覆土的时候要至少250厚度,就是考虑防水要求,一般如果审图的不提防水的画,做个180厚度的板厚就可以了,考虑防水的话那就要做250mm
morgan_liang
2014年09月16日 14:42:53
21楼
按照高规,普通地下室顶板160,如作为嵌固端180,这都是不宜。如果板跨小,比如做了次梁,板跨3米左右,160是比较厚了。
应该结合主次梁布置,全面考虑荷载(包括施工荷载),合理选择板厚。而且要事先沟通说服审图同意,因为这种概念性要求,不同的人拿捏尺度有时差别很大。
