希望大家把自己的花境资料收集哦!上传大家点评.谢谢/
![1146549464093.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/6C/22/rBBhH11IEc2AYJzrAAAAAAAAAAA035.jpg)
32楼
花境设计
花境是花卉应用的一种重要形式,它追求“虽由人作,宛自天开”的艺术手法。花境是人们参照自然风景中野生花卉在林缘地带的自然生长状态,经过艺术提炼而设计的自然式花带,其艳丽的色彩和丰满的群体形象给人留下深刻的印象。
花境布置一般以树丛、绿篱、矮墙或建筑物等作为背景,根据组景的不同特点形成宽窄不一的曲线或直线花带。花境内的植物配置为自然式,主要欣赏其本身特有的自然美以及植物组合的群体美。
花境设计首先是确定平面,要讲究构图完整,高低错落,一年四季变化丰富又看不到明显的空秃。配置在一起的各种花卉不仅彼此间色彩、姿态、体量、数量等应协调,而且相邻花卉的生长强弱、繁衍速度也应大体相近,植株之间能共生而不是互相排斥。花境中的各种花卉呈斑状混交,斑块的面积可大可小,但不宜过于零碎和杂乱。几乎所有的露地花卉都能作为花境的材料,但以多年生的宿根、球根花卉为宜。因为这些花卉能多年生长,不需要经常更换,养护起来比较省工,还能使花卉的特色发挥得更充分。设计者要了解花卉的不同生长习性,选择不同种类合理搭配,使花境具有持久和良好的观赏效果。
花境分单面(2至4米宽)和双面(4至6米宽)观赏两种,单面观赏花境植物配置由低到高,形成一个面向道路的斜面。双面观赏花境,中间植物最高,两边逐渐降低,其立面应该有高低起伏错落的轮廓变化,平面轮廓与带状花坛相似,植床两边是平行的直线或有轨迹可寻的平行曲线,并且最少在一边用常绿木本或矮生植物(如麦冬、葱兰、绣墩草、瓜子黄杨等)镶边。
花境植床一般应稍高出地面,内以种植多年生宿根花卉和开花灌木为主,有路牙的,情况处理与花坛相同;没有路牙的,植床外缘与草地或路面相平,中部或内侧应稍稍高起,形成5~10度的坡度,以利于排水。
花境管理方便,应用广泛,独具特色。在国外,尤其是居家小庭院中,花境应用非常普遍。不久的将来,一批高质量、优美的花境将遍布我国的大江南北。
33楼
野生花卉在园林设计中的应用
所谓野生花卉,就是未经人工驯化和栽种的草本花卉。野生花卉有广泛的用途,有些可以观赏,有些可以食用、入药、提取香精、作工业原材料等。而观赏型野生花卉极大地丰富了城市景观,而且具有保持水土、净化空气、维护生态平衡等功用。此外,野生花卉还是育种的种质资源和原始材料,是发展和丰富栽培花卉的基础。
当前在园林中用于城市景观建造的野生花卉种类,都是经过引种栽培、分类培育而大量采种,然后播种繁殖,用以配置各种园林景观的、具有野生性状和特性的草本花卉。这类花卉中有一二年生的,也有多年生的,其共同特性是生长强健、适应性和抗逆性强,对立地条件要求不严,景观应用中不需过多精细的管理;而通常是由花期不同、花色各异、高低错落的不同种类混合而成的,一般都兼有一二年生种类和多年生种类。其中一年生种类都具有较强的自播繁衍能力。因此,经过栽种和管理,能保持多年美景不衰。
目前商业销售的野生花卉多是由10~15种野生花卉按一定比例混合组成,这种配置,群体功能强。野生花卉作为单株种植,观赏效果往往不是很明显,但作为群体,成丛、成片或与其他花卉进行合理搭配种植,则可收到极好的景观效果。野生花卉具有一定的野生性和生物多样性,其适应能力强、建植、养护简单、管理粗放。野生花卉的病虫害较少,只要依季节和天气的变化,对其进行必要的肥水管理即可正常生长和开花结果,色彩、花型多样,花期长,春、夏、秋连续开花,高低错落有致,生命力强,生长期长,可广泛用于公园、风景区、乡村道路、高尔夫球场、住宅庭院以及待开发的原生地带,一般都具有从春到秋连续开花的能力,往往能产生栽培草花所不能达到的色彩和景观效果。尤其适宜在草坪的边缘或高尔夫球场的果岭地带等作点缀,既有自然野趣,又能使草坪更富生机和季相变化、色彩变换;也是街头绿地、观赏广场、建筑物角隅等地美化和造景和良好材料。
野生花卉组合的基本原则是以气候条件为基础,按照降雨量、温度、湿度以及海拔高度,或立地生境条件相近的原则,进行搭配混合。野生花卉组合中的大多数品种对于不同的土壤类型、气候条件以及适当的海拔高度具有较高适应性。既有一二年生的野花,也有多年生的宿根或球根花卉。一年生的野花覆盖速度很快,并且第一年即可开花,己能自播繁衍,第二年用头年落土的种子繁殖出苗、开花。多年生的野花其生长周期较长,一般春播当年不能开花,但至少生长两年以上,并且生命力极强,观赏期通常在3~5年。
几乎没有一种花卉在自然状态下能够四季都开花,野生花卉也不例外。因此,每一种野生花卉组合都包含有春、夏、秋季开花的种类,花期交错,相得益彰。因种类繁多,花色极其丰富多彩,常见花色有蓝色、紫色、红色、粉色、白色、黄色等等。如果没有特殊要求,一般花色都在3~5种。野生花卉株高差异较大,既有匍匐低矮的,也有高达1.5米的,但是在一般园景应用的都是低型或中高型的。低矮型常用作地被或缀花草坪;中高型则作花境或自然式片植、丛植等。
通常情况下,野生花卉组合的每一种野花数量都大致相近,也有以3~5种为主,混有其他一些含量相近的种类,野生花卉组合的每一种野花数量都大致相近,也有以3~5种为主,混有其他一些含量相近的种类。当然,若客户有要求,则根据成本、适应性、花色、高矮等不同也会稍有差异。但是一般来说,野生花卉组合中侵占性比较强的野花品种数量会相对较少一些,否则就很难显示野花的多样性和多彩性。
但是如何选择适宜的野生花卉组合,最好能根据种植地的气候条件、立地条件包括土壤性质、土壤肥力、水分供给条件、光照等,请种子公司的专业技术人员或有关专家帮助设计合适的组合配置。如果做不到这一点,最好选择适用区域较广泛的组合类型,这样就比较安全可靠。
尽管野花品种适应能力都很强,但是设计时还是要符合野生花卉的生态特性。从总体上看,野生花卉适应性广泛,但又具有各自的生态习性。喜阳的如黄花菜、鸢尾、马蔺、白头翁;耐干旱的如马蔺、射干;喜潮湿的如蕨类植物、水生鸢尾等。值得注意的是,把多种花卉种植在一起,必须处理好它们之间的协调芙系,设计好种植方式,使其符合各自的生态习性,以便于它们的群体观赏功能得到最大限度的展现和发挥。此外在一些自然条件不太好的地区,诸如干燥、潮湿、荫蔽、盐碱地等等,最好还是选择一种特殊用途的配置组合。
若在室内花卉装饰、公园建设等综合开发应用等方面广泛应用野生花卉资源,则既能改善园林绿化现状,显著提高城市园林绿化植物的物种多样性;又能做到适地适花,充分体现当地的风土乡情。
34楼
9楼简直是花的世界!百花争艳啊!
楼主加油!支持
35楼
很喜欢,来下载的!~~~
拜托,多弄点这样的资料~~~
36楼
承蒙大家厚爱,鄙人将尽力而为!
37楼
手绘专区mimi的花坛帖子
http://co.163.com/forum/content/1118_212590_1.htm
38楼
不一样的东东 花境最初的雏形
20世纪初又出现“意大利—风景画——地毯花坛式园林”(Italianete-picturesque-carpet bedded garden);其中植物材料极为丰富,风格基本上是自然式的,重视透景和环视效果,其中又有规则式局部。此时花坛的形势已不能满足在自然式风格中表现品种繁多的花卉的需要,于是出现了以多年生花卉为主、许多品种交错配置的带形“花境”(border)。
39楼
我要做花坛的设计了
用到这方面的知识
谢谢啊················
40楼
楼主的资料翔实,可读性和可操作性都很强,谢谢楼主的无私奉献了!
41楼
如果在加上一些说明,就好了。
