论坛中关于电压降的讨论比较多,实际计算也比较繁琐,因为灯是按间距分布在三相线路上,计算起来比较繁琐;给大家说2个简单上的工程上的计算技巧:1、把功率集中在末端计算电压降,天正电气中有计算,直接输入数据就可以得出结果。功率集中在末端计算电压降>灯按间距分布在三相线路上压降,所以功率集中在末端计算电压降满足规范要求,那么灯按间距分布在三相线路上压降更满足规范,从工程上讲更为保险,相当取了一个可靠系数。
给大家说2个简单上的工程上的计算技巧:
2、我老师教我的一个方法,正确性我没去验算,就是把功率集中在线路的黄金分割点(0.618)上计算压降。
如果要确切的算电压,还是应按间距分布在三相线路上计算,天正软件也有计算,不过数据输入比较麻烦。
22楼
最好举个例子,看起来就比较直观了。
23楼
有点晕晕的。。。。
24楼
不明白
25楼
不错,又学了一招,多谢楼主分享
26楼
学习一下,收下好资料了,查查资料,确认一下!
27楼
我写得很明白啊,怎么很多人没搞懂,大家还是先看看天正电气软件计算中的电压降计算,就清楚了。楼上这位兄弟就比较清楚了。呵呵
28楼
用天正算的比较准确吧。也很方便啊。第二种方法没搞懂。
29楼
第一,误差太大,普通道路照明回了,电缆型号至少大一个型号,浪费。如果供电半径较大,可以说是错误的。
第二,你可以仔细研究下压损公式,什么黄金分割点,毫无依据。
30楼
谢谢楼主分享!
31楼
问下 ,三相路灯500米长大概要多粗的线?
