最近制作一批人行天桥,~桥箱梁里面横隔板焊接完中间加强环后变形严重,全部出现扭曲,有的相当严重,请问怎么控制啊,我们是放在地面上,焊接完隔板 加强环 一面再焊接另一面
12楼
注意三点:
1.焊接工艺,如双人对称焊、分段倒退焊等
2.焊接方法,采用小线能量的焊接方法,如co2气体保护焊,参数选用时要小
3.焊接顺序,采用合理的焊接顺序。
13楼
没见过 算是见识了
14楼
图片看的不是很清楚。如果是隔板在悬臂段发生出平面外变形,在拼装另一侧腹板(或底板)时调整过来。隔板出平面外的刚度应该不大。
或者如11楼所言,同时拼装另一侧板(或加临时支撑)后再施焊。
15楼
图片太少了点,不过还是谢谢楼主了
16楼
好抽象哟,没看出是箱行的乃。
17楼
进来见识钢结构的,,
18楼
应该分段对称施焊,且在焊接过程中能同时进行矫正,找个有经验的焊工吧
19楼
一般有以下几种办法:1.采用合理的焊接次序,例如钢板对接采用分段退焊,厚焊采用分层焊,工字形截面按对角跳焊等;2.焊接前给构件一个焊接变形相反的预变形;3.对于小尺寸焊件,焊接前预热或焊接后回火,或者用机械方法或氧-乙炔局部加热反弯;此外呢就是要焊接的位置合理,尽量和构件重心对称,焊缝尺寸适当,焊缝不宜过分集中,避免三向焊缝相交,考虑钢板分层等。
20楼
不太明白这方面的
21楼
新手,进来积累经验的。
