22楼
梁当然不用降。。。。因为才3公分的下降找平层做做就OK了!如果一边降得太多,那是应该降的;另一边梁板交接处加个节点就可以了!
23楼
3公分,不用降梁,一般施工单位,3公分板即使设计标出来要降,施工时也不降,将来用面层找出来。
24楼
学习下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
25楼
这取决于,那根弧梁上有没有与梁款一样的墙体。如果有,可以不降。如果没有,建筑为了美观,不可能允许你梁比板高,你自然要降。降了以后,到了正常板这面,无非保护层加30就可以了
26楼
搞清楚一个概念,建筑设计在先,所有建筑物的尺寸必须按建筑设计要求。
27楼
民用建筑,被建筑折腾
工业建筑,被机务折腾
结构,命咋这么苦呢
28楼
梁没必要降!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
29楼
第二种情况也没有必要降,而且对于一根连续梁来说不降更好些
30楼
31楼
没看到柱子呀,这个主要看使用功能需要,如果需要的话就降。
