发电机出线想采用母线槽,但是发电机的出线柜是直接装在发电机底座上的,而且是下出线,柜子安装高度只有1米左右。母线槽需从发电机房穿过一面墙然后引到配电房的双电源柜。不知道母线槽安装最低高度有无要求?另外,现在发电机房正在施工,是否需要预先安装吊母线槽的支架?我听厂家的说,母线槽都是在设备就位后,再根据现场情况来定安装方案。不知是否合理?
12楼
13楼
在民用建筑里,通常载流量超过800A就应该用母线了。因为如果电流过大,需要多个电缆并联时,进线出线接线都非常困难。需要专门的母排用于提升。所以用电缆还是母线,主要根据柴油机的额定电流定。母线也有过伸缩缝之类的软连接,用来减震。
14楼
学习到了,谢谢大家分享.
15楼
铜母排也是有伸缩节的,可以有一定的抗震作用
这个方面不用担心
16楼
具体看情况,一般的使用软连接,这样就像上边朋友们说的那样,如果电压太高,或其他一些特殊的要求,才用母线连接。
17楼
一般情况下都是这样做的!
18楼
楼主的发电机是容量不大的小机组吧?我也建议用电缆出线。
19楼
20楼
路过,学习中,谢谢。
21楼
支架安装埋件定位可由设备厂家定,我做过的柴油发电机就是这样做的;发电机出线采用的是几根大电缆并联使用,个人觉得除非发电机额定电流大到需用到六根以上的185大电缆时则采用母线好些,否则用电缆好些,希望对你有帮助
