发几个图片,看看谁动,欢迎评论!
flowingsnow
2011年05月14日 09:34:45
来自于建筑施工
这是一组隧道洞顶冒顶的照片。该地段为原铅锌矿尾矿堆积体,因此在隧道开挖过程中发生冒顶现象。隧道施工工艺采用预留核心土法,开挖采用7断面跳槽分部开挖,间距从2~5m不等。针对这一冒顶问题,如何处理?我不是来水分的,懂的人看看,本人观点后面自当分析
这是一组隧道洞顶冒顶的照片。
免费打赏
xiaozi110110
2011年05月17日 10:40:30
22楼
我觉得16楼的做法可以,外行人,不要见笑
土木施工1127
2011年05月17日 13:10:30
23楼
没有接触过,期待高手详解
daniel_lv
2011年05月17日 14:01:22
24楼
janny2002
2011年05月17日 14:18:51
25楼
也是进来学习学习
老侠
2011年05月17日 15:57:07
26楼
如果该地段已经采用注浆,是不是注浆压力不够,因为注浆后土体形态不是这样;或者根本没有采用注浆加固
china361
2011年05月17日 16:31:09
27楼
不懂,不是学岩土工程的
yhb272
2011年05月17日 20:41:03
28楼
哎呦,咱不是专业的,期待
jacky763139665
2011年05月18日 09:15:58
29楼
期待高人回复,学习!!!!!
juhongsedeni2006
2011年05月18日 09:17:30
30楼
没有干过隧道工程,期待答案!
lm602611593
2011年05月18日 10:32:49
31楼
隧道洞顶冒顶?这个还真没作过,学习下了~~~
