总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择请过客给个答案[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]
请过客给个答案
22楼
一般是按按断路器的整定电流选择
23楼
一般是线路的额定载流量要大于断路器的整定值,只有这样才能够保证线路的安全。
24楼
电缆的大小选择按此电缆后的保护原件整定值选。
25楼
学习了,以前只做设计画图,原来还有这些东东不知道滴
26楼
导线载流量大于125A就可以了,不用大于160A的。
熔断器的熔断电流有50%的误差,选160A的是对的。熔断器一般起维修时明显的断开点使用的,也起保护熔断器到断路器这段开关柜内的短线的短路保护,这个作用不大。
27楼
开关就是要保护线路 所以电缆根据开关整定电流来取
开关大电缆小起不到保护 开关小电缆大不觉得是浪费的么
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
28楼
导线的载流量应大于上级开关的电流整定值。
29楼
同意这个观点
30楼
上面好像说的不全啊,我认为是电缆的载流量>额定载流量,电缆的载流量>断路器的整定电流>额定载流量。总体的原则就是这样的,然后再去确定他们之间的规格怎么选择。所以导线载流量大于125A即可。因为断路器要保护电缆的。当然一般在总配电箱的断路器后加个熔断器的,防止过载。
断路器带有灭弧装置,可以带负荷进行分合闸,并有过流保护功能;
隔离开关一般用在断路器两侧,断路器已分闸后才能操作隔离开关分闸,合闸时顺序相反。其实就是在检修线路上形成一个明显可见的端口保证安全检修,没有灭弧装置,不可以带负荷操作的;
负荷开关介于断路器和隔离开关之间,可带负荷操作但没有过流保护功能,我见到的负荷开关也没有较大距离的隔离断口;
熔断器就和家里的保险相同功能,过流就熔断了,做线路短路保护的。
希望对你有帮助。
本帖最后由 xuhuajin1987 于 2011-5-17 16:58 编辑 ]
31楼
按125A的选。。要是你有钱也可以按160A的选。呵呵。。
