【急求!!!】取水塔加固方案
wonjc
wonjc Lv.8
2006年04月28日 10:17:25
工程在东北:一水库中6mx6m取水塔在冬天冰冻时被拉裂,水平一圈全被拉裂,裂缝为贯穿裂缝,裂缝约在水面下15m,只能采用水下作业,水库不可能降水,请求各位帮忙给个裂缝加固方案,紧急!!!只要方案可行,悬赏送分
只要方案可行,悬赏送分
免费打赏
zzpeng8008
2006年05月03日 14:06:01
12楼
将上面所说的钢盒子横过来,断面设计成弧形,高度跨过裂缝就可以了,长度可长些,接密闭管到地面,重量还是要能平衡掉浮力(由于体积小便于掌控),固定后抽掉盒子里的水.内部做一些支护,补漏在内侧操作.其它参上面
比那个变态围堰易于实现,道理都是在外面卸压.行不行可先在浅水地方做个小型试验,看能不能把盒子里的水抽干.
wonjc
2006年05月05日 12:30:55
13楼
谢谢异想天开,学了不少东西!
你说的方法在水坝裂缝处理上用过,我想这里应该可以参考
zzpeng8008
2006年05月06日 01:22:25
14楼
理论上是可以的,所以别人用过也不奇怪.他们用竖的还是横的?
不过说明一下对我可是原创!(虚荣心,呵呵)
如果最后真的要用这方法在外卸压,其实还有许多设计细节需要考虑
pwz-1972
2006年05月09日 17:52:50
15楼
1、解决渗漏问题,从图片看渗水量不大,裂缝应是冻融引起的细微裂缝,在井内采用压力灌环氧树脂,不要求一定能将贯通裂缝灌满,只求止水,然后对井内壁清洁处理,采用水泥基聚合物防水材料作防水层;
2、解决加固问题,在井内在做一个钢筋混凝土内筒,将裂缝上下两节连接起来,为加强连接,在原有混凝土壁上梅花状植筋,植筋与后钢筋搭接
jtjg-wy
2006年08月06日 14:05:17
16楼
其实不像楼上各位说的那样无奈!
1、如果结构需要加固就在井内采取组合梁、粘结锚固钢带或挂网高强喷射砼;
2、 防渗漏问题可在井内压力注浆注入专用堵漏浆材,我们去年就在黄河水下11.8米的水头下灌浆堵漏,效果显著(关键是作业工艺和浆材配方的设计)。
