各位来看看 楼板渗水是什么原因?
mony31
mony31 Lv.14
2011年05月09日 23:51:18
来自于建筑施工
刚拆完模板的楼板成这个样子了 求防治方法和补救措施!
免费打赏
gyq200732
2011年05月13日 08:37:50
92楼
1)失水过快,混凝土表面干裂比内部快引起的干裂缝。
2)施工砼是否按设计配比施工的,水泥复试是否合格。
3)混凝土浇捣不密实。
4)施工过程中不注意混凝土收面或是收面的遍数不够,导致。
5)养护时间不够或是没有养护。
6)楼板没达到强度要求过早拆模。
7)施工时施工荷载大于规范要求。
xiaozi110110
2011年05月13日 15:23:38
93楼
漏水只是个现象,如果找不到根本原因有可能造成质量问题甚至事故!所以,还是找到原因在处理
暴走的悟空
2011年05月13日 16:27:11
94楼
这个裂缝情况比较厉害了,原因很多,只有现场的人才知道是什么原因造成的
补救措施:若是天面,肯定只有寄希望于防水层的施工质量了;若是标准层,装修后应该不会对使用功能造成大的影响;若贯通裂缝可以找到,可以试试叫专业的补漏公司使用“水不漏”能不能处理。纯属个人理解
shq46496
2011年05月15日 13:21:08
95楼
这是砼的微裂缝对结构影响不大。我在施工时也遇到过此类问题,当时是浇筑混凝土屋面,同一个屋面中间设伸缩缝分两次浇筑,间隔4天浇筑第一次是发生此类裂缝,而第二次浇筑却未发生裂缝,经鉴定为商品混凝土的外加剂、水泥掺量、粉煤灰掺量等等,总之是商品混凝土的问题。
liuhuanjing
2011年05月15日 20:21:45
96楼
在我个人看来,这样的情况是分为内因和外因的,,
内因,要从材料入手,使用的砼塌落度是否合适。水灰比等。另外就是房间的跨度是否过大,过大是否起拱等。。
外因,浇注的时间,浇注好后是否及时浇水养护,以及养护的时间,还有就是模板拆除的时间等,以及外部施工荷载等的问题。
如何解决,首先看缝隙的大小,是否是结构上出了问题,还是自然的收缩裂缝。。最后怎么补,就要实情况而定了,,普通的就可以用砂浆补下就行了,如果好的话,可以用 环氧树脂
lsz676
2011年05月15日 20:49:44
97楼
安排人,在收面以后,用地膜之类的薄膜覆盖.
liuxingliuxing19
2011年05月16日 15:27:57
98楼
具体有什么解决办法吗?
bjzyt2003
2011年05月18日 17:27:46
99楼
重两方面分析:
1、设计原因:楼板配筋和板的厚度不符合规范要求,导致裂缝产生。设计问题需要验算确定。
2、施工原因:a、早期强度没有上来前,起吊模板钢筋等产生的冲击荷载造成;混凝土浇筑振捣、收面、养护、不当造成;模板拆除过早或模板支撑下垂等原因。
bjzyt2003
2011年05月18日 17:30:40
100楼
我也遇到过这样的情况,后来分析,一方面是由于混凝土所用是商混砼,水化反应快,另一方面养护不及时。楼上这种现象我们也曾请专业的检测机构检测过,对混凝土的承载力均不影响,但要做裂缝封闭处理,保证钢筋不生锈。楼主可不必担心,漏水的是混凝土收缩裂纹。以后要注意养护。在混凝土表面看不到水时就要轻轻的洒水养护,保持混凝土表面湿润。
acac950713
2011年08月17日 15:12:21
101楼
这种现象商品混凝土其多,脱水较快,浇筑完后立即用塑料薄膜复盖养护
