大于0.5毫米的用金属屋面,可是小于0.5毫米的也不少。那壁垒带做法怎么做?图集上好像没有做法。只在01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 上见了做法,可是也不是很详细,看不明白。坐在屋脊上?那如何处理防水?
12楼
金属屋顶的直接引下就好了不需要在屋顶做避雷带
13楼
所以还是把屋面板搞厚点好啊。。。本人没碰到过0.5mm以下的
我倒也没碰到过0.5以下的。
14楼
图集上有的,可以按照图集上的做法施工的!!!!
15楼
你可以要求钢结构公司直接做0.5mm以上的屋面板,还是这样划算/
16楼
这个遇到过,让做出0.5mm以上就好了
17楼
厚度达不到,避雷带设计时就不能考虑是焊接在彩钢板屋面上,图集上有一种做法,就是做混凝土预制墩,可以支撑避雷带,网格上采用可以的,特别是对于屋面有防水要求,避雷带需要明敷时。
18楼
利用金属屋面板做防雷接闪器
