2011年二级注册建筑师考试全题回忆中...陆续上传
42楼
砌体结构圈梁的构造要求那道题,选啥,我选的4根10箍筋间距300
弹性模量影响砌体哪个参数?线膨胀系数?还是砌体抗压强度设计值?
43楼
1,一级注册建筑师通过后,去国外,4年后回来,怎么注册? 选通过继续教育并回设计公司后再申请注册
2,无直接采光的起居室面积不大于 10平米
3,自然通风,卧室,起居室,明卫生间不小于1/20,厨房不小于1/10,并不小于0.6平方,起居室是错的。
4,办公室走道净高不小于2. 2m
5,托幼所,每班游戏场地面积不小于60平米,6班合并应该是多少:室外共用游戏场地面积(m²)=180+20(N-1)
6,关于侧窗开窗面积:A,900以下高度不计入采光面积, B, 采光口上有深度大于1m以上的外廊,其有效采光面积可按采光面积的70%计算 C采光口上有深度大于1m以上的阳台其有效采光面积可按采光面积的70%计算 D,天窗面积计算2,5倍 离地面高度低于0.80m的窗洞口面积其光线照射范围低而小
7,办公室外窗开启面积不小于窗面积的30%
8,门诊,急诊,住院应分开设置出入口
9,宿舍最远居室离卫生间距离25 m
10,注册建筑师注册有效期2年
11,评标委员会人数 5人单数
12,设计文件程序: 方案设计,初步设计,施工图设计?
13,税金包括:营业税,城市维护建设税,教育附加税
14,天面水箱不算面积
15,未来企业生产经营有关的其他费用:联合试运转费
16,墙体开裂屋面刚性防水层应做隔离缝?
17,设计要修改的,由原设计单位修改。
18,砼或抹灰基层在涂料前涂刷抗碱封闭底漆。
19,外门窗严禁用射钉?
20,饰面材料与龙骨搭接宽度大于龙骨2/3。
21,建设工程合同包括勘察,设计,施工合同,监理回答错误
22,地下室混凝土墙厚度不小于250
23,设计一般是方案,初步,施工图三个过程。
24,能满足主要设备材料采购需要,施工图文件?初步设计满足的是订货。
25,甲方要求做400高窗台,无防护栏杆 :属于设计未按强条执行,罚设计单位10-30W
26,联合体投标(可以联合按乙级资质)要按低资质
27,最便宜的材料涂料?防霉涂料?
28,最便宜地基材料关于基础?应该是毛石带圈梁基础.
29,设置后浇带那是沉降裂缝?温度收缩?
30,计算4层房子的面积:封闭阳台算一半,变形缝按自然层算
31,屋面不用珍珠岩、蛭石防水 因为:易开裂?吸水率大?
32,系数1.0的试块: 150X150X150试块
33,建筑设计投标人可在发标人同意的情况下把非重要部分发包出去一次。
34,省会城市规划报国务院审批
35,抹灰起鼓脱落对墙体的影响:不好看
36,木地板施工注意的是:含水量?(防蛀,木地板强度,防火要求)
37,吊顶中的纤维吸声材料施工应该注意什么:散落?
38,水磨石地面错误的是:配料采用体积比?(白色面层应采用白水泥,加绝缘材料)
39,混凝土侧面模板去掉后应达到什么要求:棱角完整
40,竣工后6个月内报送竣工资料
41,室内装修应控制:甲醛、苯、氨、氡
42,水磨石为了防静电,加大理石?加花岗岩,云母岩,绿辉岩
43,无障碍设计的房间走道1.2卫生间回转半径1.5m
44,汽车站发车区最小道路净宽11m?9M,10M,12M
45,餐厅50人配置一个餐口?30人,70人,80人
46,住宅规范黑体全部是强条?A,全是强条,必须执行?建筑建筑规范全是强条,设计规范不是
47,步行,400米长,正确的应该是500长
48,宿舍定义有集中管理且供单身人士使用
49,实验室窗台大于300,?正确的是大于350
50,化学实验室排风口距地面不宜小于300
51,防火规范不适用人防
52,幼儿园厕所教职工可以在内部隔离使用。
53,中小学走道内廊2100,外廊1800
54,中小学走道可设置台阶,要明亮部位设置
55,火车站按规模分级是特大型 大型,中型小型
56,砖墙配筋?增加整体性?
57,项目建议书一起的是投资估算、
8,需要控制投资的是方案阶段
59,工程质量标准的督促单位是?
60,监理只是参与验收。
61,可以不懂规范及强制性条文的单位是建设单位。
62,中小学楼梯间井小于150应设防护措施,应该是200
63,关于中小学门窗,后门设置观察窗?窗间墙不大于1800?
64,有关柴油发电机房:正确答案应该是总储存量不应大于8.0h的需要量
65,划拨土地期限-无限期
66,疗养院的阳台最少是1.,5 m宽?(900?1300?1500)疗养室宜设阳台,其净深不宜小于1.50m。
67,文化馆不需设置群众活动?(专业学习,展览与销售,)
68,砖块上浇水:砌体和砂浆更好粘结
69,关于严寒地区体型系数错误的是:点式住宅小于4.5?
70,关于售票厅错误的是:必须满足采噪音?售票厅宜单独设置,并与候船厅联系方便。四级站可与候船厅合并。售票厅宜单独设置,并与候船厅联系方便。四级站可与候船厅合并。题目是3,4级站
71,有顶盖的走廊面积计算:外围面积的一半
72,半地下室是高差大于层高的1/3,小于1/2?应该是净高
73,剧场规范不适用于电影院?(话剧,。。。)
74,剧场与手扶电梯邻需要做隔音处理的(小卖部,楼梯,门厅)
75,监理不能对施工单位的质量。。。?
76,国际项目可以联合国内监理进行监理?
77,造价中最小单位:分项工程。
78,基础预备费计算基础是:
79,施工现场工人福利属于直接费中的人工费。
80,关于幕墙防火构造错误的是,外墙外层防火用不燃烧1.0H,填充可使用难燃烧的材料?
81,外墙材料面砖最便宜(铝塑板,干挂花岗岩,贴石材)
82,基土压实系数0.9.
83,商场可布置在地下一层到3层错误营业厅不应设置在地下三层及三层以下
84,项目选址建议书由什么部门:国土资源局?
85,关于旅馆可不设置电梯的题目,一、二级旅馆建筑3层及3层以上三级旅馆建筑4层及4层以上,四级旅馆建筑6层及6层以上,五、六级旅馆建筑7层及7层以上,应设乘客电梯。
86,投资估算包含工程量清单
87,社会保险包含:养老保险,失业保险,医疗保险。
88,预算必须包含预算文件编制说明。
89,难度系数增加的设计费,1.1~1.4?
90,防火卷帘耐火等级。。。。?
91,哪项属于轻质隔墙
92,突出的广告位距地面的高度,5.0M
93,高层建筑不设无障碍的地方是楼梯部位。
94,厂房土地利用系数,
95,盲道的颜色
96,电睡眠治疗室隔间净宽?电睡眠室应有遮光隔声措施,治疗床之间应分隔,隔间净宽不应小于1.80m。
97,商店建筑使用功能区域,不包含休息
98, 老年人建筑走道:两侧设扶手。
44楼
学习了
45楼
真全,我觉得今年经济题出的有点偏
46楼
答完感觉心里凉飕飕的
看了一下回忆题 感觉更是肝颤
47楼
好像是应该选择C,要参加继续教育,再到有资质的建筑设计院注册
48楼
下来看下,辛苦了楼主,你们是好人啊
49楼
1注册建筑师考上后,去国外留学四年,回国后初始注册该如何注册?我选的是最后一个,重新考试!
50楼
法律法规:
1、某人注册师取得资格证出国4年后回来注册,需要:C。继续教育,由注册到得设计院...
2、注册建筑师有效期:2年
3、评标委员会人数:5人以上单数
4、办公建筑走到净高:2.2m
5、疗养院阳台宽:1.5m
6、电睡眠室治疗床之间应分隔,隔间净宽不应小于:1.8m
7、步行商业街长不宜大于多少米:500
8、中小学教学用房走道:内廊2.1,外廊1.8
9、教室、实验室靠后墙的门宜设观察孔
10、食堂餐厅售饭口的数量可按每50人设一个,
11、梯段与梯段之间,不应设置遮挡视线的隔墙
12、居住建筑无障碍设计的范围不包括:楼梯
42,水磨石为了防静电,加大理石?加花岗岩,云母岩,绿辉岩,(绿辉岩)??
51楼
敢去考的,全是强人!加油,楼上所有的兄弟们,祝你们取得好成绩!全部通过!
