请问单芯240平方的YJV电缆走桥架100米左右的距离负荷500A有问题吗?在线等大家回音
22楼
单芯YJV240平方的电缆,应该是高压电缆,载流为590A(根据设计手册),如果是100米距离较短,压降应该没有问题,但没有核验过。用桥架机械强度也应该没有问题。
23楼
华北地区可用
24楼
没有问题
足够承受
25楼
建议考虑综合的系数为好,个人认为从设计角度来看小了一点,而从实际使用上来说是可以的.
26楼
10KV yjv240单芯 直埋487A,空气中480A,
27楼
如果是380V系统,长度100米,负载电流是500A,那么选240的电缆是不够的,300的电缆都有点危险呢,不信可以试试
28楼
没有听说过单芯的电缆吗?晕,单芯的很多的,也有一般选择单芯的电缆的,可这样成本就会稍微加大(在同规格情况下),还有就是单芯的载流量会比3芯/4芯/5芯的载流量大!
即使你选择5芯的做明线敷设,走桥架,“散热效果好”的话是可以达到的,不过有些勉强点。不适宜长期满负载运行。尤其进入夏季。
若你采取单芯的话,就是空间体积增大,但是百分之百的够了500A!并绰绰有余。。。。!
29楼
按电压降选?
30楼
一般来说240的单芯电缆走500的电流是没有问题的,不过我凭以往的经验觉得不是很妥当,综合因素很多!
总的来说我的意见是可以,但不鼓励!
31楼
要考虑环境温度和桥架内敷设的电缆根数,没提供这些资料是无法确定的。
