工程是11层的住宅小区,可不用做消防,,但是楼层都设了应急照明系统,,,若 L 断电了。。。EPS如何持续供电啊???????? 望各位大侠讲解!!!!!!
12楼
现在的照明 好多都是 灯具自带小的eps 可以咨询一下 灯具厂家 没有问题的
13楼
EPS设备自带蓄电池,平时蓄电池处于浮充状态;两路同时断电时,电池逆变供电。一般给应急照明供电。当然火灾时,应急照明应该强制点亮。
14楼
断电强启,这样的方式对不对,一直觉得疑惑,按照规范来讲的话,消防电源最好不要断的吧
15楼
断电强起是指应急照明吧,EPS不存在强起啊,断电会自动供电的
16楼
建议不用EPS,每层装应急灯,简单实用。
17楼
要断其他负荷 启动应急负荷吧
18楼
不需要切换。直接供电就是了。采用蓄电池也没办法强启。可以采用手动切除的办法来实现蓄电池的供电。
19楼
1、未设置火灾自动报警及联动控制系统的场所或建筑物,规范未要求应急照明火灾时强起。
2、若设置EPS的建筑物内设有消火栓系统及消火栓启泵按钮,又未设置火灾自动报警及联动控制系统,则可以设置双触点的消火栓启泵按钮,1个触点用于启动消火栓泵,1个触点用于强起EPS应急照明或其他联动控制设备。
20楼
专业人员手切
21楼
11层的还不设置消防系统是不是该去查查民用建筑防火
规范哟
