我们电气成套厂的,请问各位同行者,抽屉柜中,连接每个抽屉的垂直排的电流是怎么选择的呢?应该肯定不是把每个抽屉的开关电流相加吧?有的时候一台柜子的电流加起来都比总柜大了,经验估算是怎么算的? 严格的设计院的算法是怎么算的?一般设计院来图只在出线回路处标个出线名称和多少KW,请问这个多少KW是什么值呢?
13楼
谢谢楼主分享,我们看了也长了见识啊
14楼
学习中,高人真多
15楼
我跟你们说说吧!垂直排 有 40*6 60*6 80*6 100*6 120*6
单台出现的总回路额定电流 小于700A 用40*6 小于1000A 用60×6的 没上升300A 就升为下一个规格。。 标准型抽屉柜 柜后L型垂直排 规格可以忽略。。
顺便说下 抽屉吧 250A 单元 400A 2单元 630A 三单元 大于630 A 的 最好做 固定式。
16楼
实在是好东西,谢谢啊
17楼
学习了,感谢!
18楼
大侠们高见,真的太感谢了,我一直疑惑呢!今天收获一笔,HAAPY!
19楼
虽然是老帖,今天搜到了,谢谢各位回答,学习了
20楼
知道这个功率怎么算电流
21楼
cherry20110629 发表于 2011-5-5 09:40 垂直母线的额定电流值为该柜架单位内所有回路的额定电流值之和与额定分散系数的乘积。柜架单元中的回路数 …这个根据个人经验就好了,做得多了就知道 了。
