[ 本帖最后由 cccwww886 于 2011-4-29 19:17 编辑 ]
12楼
阻火圈???止水环何在????完全不按规范操作
13楼
怎么会有那么多的管子?
14楼
吊环和套管没做,楼上的意见是对的!
15楼
规范中说:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管,若设计无要求,怎么执行啊?
16楼
套管必须要做吗,现场那些地漏都是带止水环的,可是马桶怕定位不准,就没留套管,假若吊洞比较好的话,是不是也行啊
17楼
18楼
看过,有几个问题:1、从图片上感觉排水立管没有靠墙体敷设,管道直接从上往下穿过,还是因为墙体还没有砌筑的原因才是这样呢。如果墙体没有砌筑,那主体就还没有完工。先搞安装管道就违反了程序,应该是结构主体完工验收以后再进行管道安装工程。2、从图片上看,应该是卫生间内考虑污废分流,即分别设置污水立管、废水立管和专用通气立管,另外一根立管应该是厨房的废水立管。按规范,H管与通气管的连接点应在卫生器具上边缘以上不小于0.15米,但从图片上,好像没有满足这个要求。3、接大便器的排水横支管没有P型存水弯。
19楼
没有套管,防水怎么办?
20楼
请仔细看标准图集96S406UPVC管道安装,大于4m时设伸缩节和固定管卡,与卫生器具连接时设防水措施,穿楼板时设阻火圈,立管设固定支架。图中显示好像都没有做。
21楼
图2里面的管卡能固定住管道么?
