如何作到最大限度的节省成本
leeyi6911
leeyi6911 Lv.3
2006年04月25日 11:23:09
来自于甲方业主
本人为某大型房地产公司规划设计部结构总工程师,负责成本控制工作,针对当今许多结构设计只重安全不重经济的现象,专门负责对各设计院结构专业图纸的进行设计优化工作,经过优化的图纸用钢量和混凝土用量均明显下降,从而达到既安全又经济的合理水平。在建筑做法优化、施工方案优化、机电系统优化也有成功的案例。
免费打赏
leeyi6911
2006年04月29日 08:31:42
22楼
楼上的朋友理解可能有些误会。我的实际意思是:想让开发商通过引入工程项目管理公司的设计阶段项目管理业务,在设计阶段对设计方案和施工图进行设计管理和优化,降低工程造价,可节约20%~30%工程建设投资,使开发商获得更大的投资效益。
在目前市场经济体制下,部分设计单位为追求各自的经济效益想方设法多揽活,多出图,强调多完成任务,增加产值,却不注重设计的经济效果。为了使建设方、投资方满意,求得设计方案中选,设计注重外观造型,而忽视工程造价,盲目追求高标准,甚至弄虚作假。
近几年,在设计管理中发现施工图纸上存在不少问题,这些问题给施工带来了麻烦,有的给工程造成损失。由于设计人员不精心设计使设计上存在许多问题。
主要体现在:1、重视主楼设计、轻视附属工程或室外工程设计。
2、总体方案及专业方案优化设计不够。
3、部分设计单位内部缺乏统一的技术措施或统一作法。
4、其它问题。现实中不少工程设计该计算的不计算,为了图快或是怕麻烦,只凭经验确定,宁大勿小;有的问题该商量的不商量,凭主观想像行事;有的校对审核也是形同虚设,只签字不看图;有的设计深度不够,施工中出现了问题再补图等等。
因为本人在这方面的经验还比较少,关键是本人水平所限,欢迎有不同意见的朋友赐教指正。欢迎拍砖,呵呵
wangzhhp
2006年04月29日 10:10:33
23楼
说的好。
随着建筑市场国际化进程的加快,各方面各阶段的项目管理工作开展还有很多工作要做
suntuolin
2006年05月12日 13:40:42
24楼
周总理说过,事情最好是控制在萌芽状态,当然也包括资金成本的控制。
leeyi6911
2006年05月12日 13:57:16
25楼
严重同意楼上的观念。下面是我给我们公司领导写的一份建议,大家看是否有用。本人水平有限,欢迎诸位高手拍砖指正!
**地产花城项目总包单位和设备招标阶段的成本控制建议
总包单位的选择阶段将确定花城项目大约80%的成本支出,所以,总包单位的招标是成本控制的重点内容。
采购分包费用控制建议采用目前比较成熟的招标制度,建立项目采购分包招标体系(也可以以公司为主体建立招标体系),充分利用市场竞争降低采购分包费用。
设备采购根据设备制造厂家市场分布情况,可采用招标、询价谈判等方式进行,制造厂家较多,可形成市场竞争的设备,采用邀请招标方式确定设备制造商;制造厂家较少,市场发育不成熟的设备,采用询价谈判的方式确定制造商。招标方式的优点是在能够形成竞争降低设备造价,确定是前期准备工作量大,需要时间较长,程序要严密。
总包单位的选择建议采用邀请招标的方式,充分利用建筑市场竞争降低建筑安装费用成本。从降低项目管理难度和吸引有实力的建筑商参与投标的角度考虑,花城项目易采用建筑、安装以及大部分安装材料打包招标的方式,尽量减少施工现场分包商的数量。采用大部分安装材料打包招标的方式,可以避开材料管理这个地产行业老大难问题。
总包招标过程需要注意的是:
1、招标及商务谈判不能流于形式,必须形成市场竞争,达到降低成本支出的目的。
2、总包合同条款制订要严密,避免出现模糊条款和矛盾条款,特别是关于变更索赔的条款,必须谨慎严密,无懈可击(当然,合同的条款是双刃剑,我们要尽量作到先不违约,这条非常关键)。要利用我们****这个200万平米大盘项目的业主优势地位将一些风险合理转移。总包合同尽量签订总价包死合同,降低合同实施难度,给工程部现场的管理也提前理顺了关系,并且同时也可降低公司的工程管理成本(主要是人力资源成本)。建筑安装要签订总价包死合同,严格限制技术变更范围。合同内工程数量包死,不留活口,避免在施工阶段出现变更索赔失控。合同条款中,价款支付条款也必须紧密结合总的合同条款、符合公司的资金使用计划并留有一定的余地,尽量避免公司外部融资,增加资金成本的情况出现。总包合同条款范本必须在公司范围内广泛讨论,必要的时候邀请建筑合同专家进行评估。
具体操作规程有待细化,大体思路是:
招标中心和合同预算部门要制订切实适合公司现状的操作规程文件(并在实际工作中不段补充和完善),并根据我们花城项目制订招标工作计划。
招标时,招标中心负责提出详细的招标文件,包括招标方式、日程计划(根据相关部门提供的招标时限要求)、评标定标标准、商务文件(包括资质审查文件、总分包合同条款等),在较大范围内筛选邀请投标单位,主导招标程序运做。其中,日程计划应紧密迅速,尽量缩短招标过程耗费的时间。
规划设计中心和工程部提出招标文件中技术标部分,并参与投标单位的实地考察工作。
开标完成后,招标部门在充分听取专业技术人员意见的基础上,提出招标结果分析报告,提交给公司招标领导小组参考。
建议公司尽快建立包括相关部门经理、公司主要领导在内的招标领导小组,在招标结果分析报告的基础上,以投标价格为主要依据,以总分包商业绩以及实力为参考,(严禁以个人的好恶而否决集体的意见,不要走过场,流于形式,否则没有一点意义)。尽快确定中标单位,以便有关部门迅速开展后续工作。
leeyi6911
2006年05月12日 14:34:48
26楼
楼上的说的非常有理!
严重同意!
baihe304
2006年06月08日 13:26:46
27楼
设计很重要,可现在的设计水平~~~~~
不过到头来还是甲方说了算,再好的设计也要经的起实践的考验!
chenxiaoyicxy
2006年06月08日 14:51:32
28楼
我想请教一下,比如一个别墅小区的水方面能从哪方面节省资金呢?第二个问题;我们的别墅度假区在一个半岛上,没有市政管道接入,是自己建泵房和水塔引水进行供给,别墅区的管线布置我们公司打算自己设计,再让一个施工单位进行安装,我想请问一下,管线布置的设计需要资质吗?还有能从设计上节省哪方面的资金?
leeyi6911
2006年06月09日 14:23:06
29楼
实在抱歉,我本人是结构专业,对给排水专业不是太熟悉。
下面仅就我了解的一些请楼上的朋友做参考!
一、各种管理布置是否齐全,各系统的来龙去脉是否清楚,是否
经济合理。
二、管径选择能否满足设计水量的要求,是否合适(按规范措施
要求不偏小亦不加大)。
三、采用的水处理流程、和构筑物选型是否合适。
四、管材与接口材料的选择是否得当。
五、排水管道高程表中的数据计算是否经济合理。
六、节点与闸门吉的管件及配件组装的是否经济合理,管理是否
方便。
七、管道埋深(特别是排水管道的起点埋设深度)是否符合要求,
是否经济合理。
八、节点及闸门井的布置与总平面图是否经济合理。
我就了解这么多,请谅解!不对之处请指正!
关于别墅区的管线布置图最好请有经验的设计单位做,因为设计费没有多少钱,节约降低成本没有从设计费上来扣的。这样你们将得不偿失,我认为。如果你们单位没有这方面的设计管理人员,可以聘请几个业内专家做个会审专题论证以下图纸的经济合理性,当然也要考虑以后物业管理的成本费用,这一条也很关键!
jgzy
2006年06月09日 16:49:22
30楼
请问楼主,你是如何说服设计方接受你的优化意见?如果它不积极配合你的工作,找出各种(有时甚至是让人感到哭笑不得的)理由来对你进行搪塞,你将咋办?这些都是我们在做与你相同的工作中遇到的问题,一直苦于无人进行这方面的交流。
ljb19630826
2006年06月09日 23:17:03
31楼
楼上的建议还是不错的,现在的房地产老板确实是这样做,但工业建筑浪费就很惊人,无人管.
