本人对氧化沟比较感兴趣。由于自身工作经历有限,想通过这里和大家一起探讨氧化沟的发展技术方向,改进方向,甚至大家一起大胆的畅想(最好说明道理),共同来完善氧化沟技术。先提一个自己的看法吧我觉得氧化沟正在朝深度方向发展,这样可以克服其占地大的缺点。同时,正在不断结合A2O,CAST的工艺特点。再抛个砖,有一个问题我一直没有想到很好的办法:三沟式氧化沟的除磷效果不好,即使前面加了厌氧段,理论上也不是很好。因此在工艺措施上怎么加以解决这个问题!
先提一个自己的看法吧
再抛个砖,
有一个问题我一直没有想到很好的办法:
(我们假设污水厂的流程为粗格栅泵房-细格栅-沉沙池-三沟式氧化沟-紫外线出水;
污泥从氧化沟-匀质池-脱水机房。)
22楼
氧化沟要做到脱氮除磷,则三个区域:厌氧区,缺氧区以及好氧区都是必不可少的,三者缺一不可,而现在的氧化沟工艺,大多数不具有厌氧区域,这样,则除磷就无法做到了,本来氧化沟体积就很大,如果加上厌氧区域,会导致体积更大。
SBR本身是一种时序工艺,而不是空间工艺,只要在时序控制中产生厌氧、好氧,缺氧时序段,在排泥方式上做到好氧结束后立即排泥,则其脱氮除磷的效果还是很好的,只不过这样使其控制更加复杂,并要求在处理过程中辨别出硝化结束点、反硝化结束点以及厌氧结束点。目前还有些难度,取决于自动化控制的研究。
23楼
呵呵,很高兴能在这展开讨论。
氧化沟体积大,是它的缺点,但是和除磷效果差没有直接关系,它可以通过改善曝气途径(深水转碟-曝气盘+推进器等)加以克服。
我们既然在考虑用氧化沟除磷,设置厌氧段是必须的。其实这个在DE,orbal,卡罗赛而氧化沟中用的挺好的了,我在市政项目上都设计过,但是就是三沟式氧化沟的设计中还是存在着我开头提的几个问题,和设计院老总也探讨过,都没有太好的方法。希望大设计院的同仁能够指点。
SBR工艺我也挺感兴趣的,但是时序控制上好像是曝气,沉淀,撇水,闲置吧。它的脱氮功能大多数是通过同步消化反消化实现的。这个基本已经被学术界认同。要在主体池能实现厌氧,不大现实。因此产生了,cass,cast等的工艺,正是对sbr这方面的改进。里面就涉及到我上面谈到的回流问题了。呵呵
24楼
严格来说,我认为氧化沟和SBR是同一性质的工艺,一个是空间上的,一个是时间上的,关键是做到时间或空间上的严格的好氧、缺氧和厌氧的区域划分。并且,微生物在去除有机物以及脱氮除磷过程中是严格尊守去除COD、硝化反硝化,去磷这一过程的,也就是说如果不去掉COD就不会开始硝化,硝化没有结束就不会开始反硝化,反硝化没有结束就不会开始厌氧释磷。释磷不好则好氧区无法做到完全吸磷。这一过程是比较严格的。你的那个问题,有可能是缺氧区和厌氧区没有做到严格划分,导致两者容易重叠,影响了释磷。其实,区域的容易重叠是因为氧化沟是空间工艺,不能随污水浓度变化而变化罢了。解决的办法,无非是增大缺氧区和厌氧区罢了。搞清楚三沟式氧化沟三个区域的划分位置,大概问题也就好解决了。
(一家之言,仅供参考)
25楼
对,同样是活性污泥法。
不去掉COD就不会开始硝化的说法不是太准确,应该说消化菌的世代周期比较长,好氧停留时间在4小时以上才能达到较好的消化效果,其实这个过程已经开始了。确切是同时进行的。
说说SBR吧。请问楼上的,你说的SBR的运行程序是怎样的?工程中如何控制包括进水,撇水,曝气的时间的?进水的时候是在哪个时机进水?好氧曝气的时候还是静止厌氧的时候?
按照你的严格的过程,应该是厌氧时进水,这时有足够的快速COD供给嗜磷菌,才能达到良好的去除效果。用搅拌器进行搅拌,然后开始强烈曝气除碳并消化,然后搅拌缺氧,脱氮。沉淀。撇水。再开始......
是这样实现的马?
26楼
SBR的运行程式,基本上可以划分为两大类:一类是专门用于处理有机物COD的,一类是用来脱氮除磷的。之所以这样划分,还是基于微生物去除污染物质的顺序。也就是说,微生物只有先去掉COD才能进行硝化反应。专门进行COD降解的SBR程式。比较简单,进水、曝气、沉淀、排水排泥、闲置。然后再进水。用来脱氮除磷的SBR工艺,则分为两大类,分别是前置脱氮除磷工艺和后置脱氮除磷工艺。楼上所提的方式,已经把两种方式都说了。至于各段的时间,则根据水质水量及要求的不同而不同。其实用SBR工艺比较容易按生物原理的顺序来去除污染物质。
其实SBR自身的缺点就是自动化要求高,不能像氧化沟那样处理大水量,一般只用来处理小水量。所以才有许多变型,以向大水量方向发展。
我的SBR程式划分不一定准确,但你的上面的反驳不大准确。因为那是有实验事实所证实的。一般要求脱氮除磷的SBR工艺,其进水COD值在400mg/L以下。(数据不一定准确,我记不大清楚了。)
27楼
呵呵。我不清楚国内最大的cass工艺多大。但是我才做了一个5万吨的。同时北京建工金源在太仓做了一个四万吨的调试的也还行。sbr系列的缺点-自动化要求高,随着自控的成熟,也慢慢转化成它的优点了。北京建工金源、上海金州都是做这方面的能手(不是在做广告啊,呵呵)。纯粹的sbr现在好像做的不多了,做的都是它的改进型。
28楼
顶下去,欢迎更多的朋友参加讨论。
以资鼓励呵呵。
29楼
我刚做了一个三沟式氧化沟前面加厌氧段的。两个池体是合建的。目前污泥回流是通过穿墙泵进行的。而且是在边沟曝气的时候。这样容易在厌氧段带入很多氧,但是实在是没有想出好办法。
30楼
能不能传一张三沟式氧化沟的简图,标明大体的区域以及进水出水位置,排泥点,曝气点。
不明白你的厌氧段为什么会进入许多氧,一般要进入厌氧段须先经过缺氧段。
31楼
我们现在考虑的带厌氧段的氧化沟运行情况如下。楼上的,有个帖我回你的。如下:
http://co.163.com/forum/content/1559_348817_1.htm
