2.5m*2.5m深1.7m的集水坑,现在挖至坑底,水太多,成沙,挖起就塌方 怎么处理?
liushigongyuan
2011年04月25日 20:22:36
来自于建筑施工
求解答。
求解答。
免费打赏
a821480576
2011年04月28日 09:19:24
22楼
新手进来学习学习
bao1176042
2011年04月28日 09:26:49
23楼
首先排降水,做一个集水坑(根据现场情况断定,严重就再增设一个临时集水坑),集水坑经行有效放坡,将地下水位降低至设计基础标高下,挖出砂,进行换填。在浇筑垫层时加入速凝剂,对基础进行防水处理,建筑建成后,按规范要求观测沉降,砂地上建筑,沉降很关键,如果沉降不均匀,后果很严重!
zhangyuhan091212
2011年04月28日 09:56:24
24楼
降水来的效果最好最快!
glxfl
2011年04月28日 10:19:10
25楼
做个沉井多简单啊!9个字,可以免罚了。其实两个字就够了:
沉井
s7752s
2011年04月28日 12:37:09
26楼
多地对地导弹地对地导弹多
xwk-92
2011年04月28日 14:44:08
27楼
集水坑当然是集水用的,所以采用钢板桩成坑后必须把桩拔起。问题是水量大,在降水过程中容易产生塌方,所以还应该做好护壁,简单一点可以打松木桩绑脚手片。建议加强周围建筑物的沉降量观测。
寒冬
2011年04月28日 20:23:14
28楼
在集水坑周边做一个或两个降水井,打完混凝土后就直接把降水井管废掉,很好处理的。
kongfenghua
2011年04月28日 22:11:09
29楼
最有效的就是利用大开挖方式进行开挖...在配合好井点降水施工这样应该就不会有什么问题了,如果施工环境不可以进行大开挖的方式,那就要进行地基处理,在基坑四周做上水泥搅拌桩(不过造价就会增加),我施工过9米深的设备基础,基础土质为淤泥粉质泥沙土当时塌方的也很厉害,但我采用了大开挖方式配合井点降水,效果非常好...你可以试试
tmldming
2011年04月29日 08:03:14
30楼
楼上的大侠说道重点了
dalongxia
2011年04月29日 09:04:56
31楼
谢谢分享回复那土木币
