我这有一些可逆皮带机,是SEW的,电机和减速机一体的那种,电机是7.5KW的,24小时运行,大约2小时就要倒一次正反转,以前一直也没有问题,可是最近电机连出两次故障,上次是在打正反转时电机烧毁,这次是把电机前端盖的4个螺丝全切了。现在电机打正反转是直接打正反转,电机容许这样直接由正转就打反转么?我们现在打算不让他们这么操作了,得先停稳电机,再打反转,也打算从控制上加正反转延时。可是生产的人不干了,由于工艺要求,电机不允许停,不然会造成皮带压料事故,说以前一直就这样操作都没有问题,说是我电机老化了什么的,我的电机都是每年更换并保养一次,现在才5年,电机不能有问题的啊。
12楼
路过 学习了
13楼
14楼
换成锥形转子的电机行吗?
15楼
‘我有个笨办法:再装一台电机,正转用老的,反转用新的。行不行?’
我也是这么想的。
16楼
首先这种设计是有缺陷,直接正反转是不可以的,电机当然很快就有故障了,因为你是24H运行,想想每两小时反一次,操作频率还是算蛮多的,不防试试电容制动,每KW约150UF的电容,正反转需机械联锁,按下停止电机很快减速到停车,你即使不能停车总得要减速才能反转啊,这样你再反转启动对电机,就不会有象你直接正反转那么大的启动电流了。电容制动一般只能控制10KW以下电机。原理与电机正反转控制差不多,只是增了一个交流接触器和三个电容,我多年以前做电工时给别人安装过这东东,使用还行。
17楼
这种运行方式对电机肯定是不好的。应该调整工艺或者采用传动机械切换的方式进行优化。
18楼
电机不带刹车吗?
19楼
我们那电机车都是随时正反转减速啊~不过这里都是绕线电机加转子串电阻。
像你描述的烧电机,我觉得是热元件没有起到保护作用,你这种情况用过流也是不错的选择。而断端盖螺丝是螺丝松动造成的吧。
20楼
从控制原理上作手。没有大的变动。也不用换电机。用自动控制实现电机的正反转。每次电机反转时给个延时时间。在考虑个电机电路制动系统。问题就解决了撒。不清楚可以联系我。QQ:596696083.我们是做各种控制箱的。
21楼
最好的方法就是配变频器,不管是过载,还是其他问题,变频器都会自动保护,从而保护电机。
