用户低压出线电缆都是用五芯的,那么我的配电室内的低压柜内的母线必须用五线吗?三相线+零母线+pe线,如果用三相线+零母线可以吗?这个有具体的规定吗?
12楼
配电柜内应该3+1根线,当需要使用单项供电时候,再配电箱处做个重复接地即可。
13楼
根据我接触的施工来看,有必要,但PE视柜型可不用母排,但必须有专用PE固定螺栓,N与PE单独设置,在配电柜内就严格区分,建议你查一下规范最好。
14楼
新规程规定必须 用五根母线
15楼
配电室内的低压柜内的母线必须用A,B,C,N,PE这5根。还真没见过用4根铜排的。
16楼
楼主都说了低压出线用五芯电缆,那么低压柜内当然就要用五根铜排了。如果换用TT系统或者TN-C系统,那么出线也就应该是四芯电缆了。
17楼
同意16楼的意见。
18楼
经常遇到柜内为三相四线而出线为五芯的情况,这种情况下PE线接至柜电柜的总接地(柜体接地)上。
19楼
以下是引用cuikz在2006-05-01 21:28:08.0发表的内容:
支持。。。
20楼
配电柜内母线都是三相+零,五线制的叫法不正确,配电系统应该叫三相四线制。
21楼
看清楼主的问题再说好不好
