2楼
必须
3楼
我记得水下灯具好像是都自带变压器的,你可以查查样本。
http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=leishi&way=3
4楼
泳池中灯具必须做成安全电压,其他水下灯具可采用220V,但需设漏电保护。
5楼
肯定是!!!!!!!!
6楼
一定是!
7楼
可以不做的,但必须带漏电保护.
8楼
谁说要必须,我就做过好几次水下的灯了,都是220V电源的,什么事都没有。边水里的鱼都安然无恙。
9楼
水下灯具的要求是要具体情况具体分析啊,如果是公园和学校的水池基本是安全电压,如果不是这些场合,也可以用220V的电压啊,220V漏电保护要求等级要高。
10楼
谢谢大家
11楼
分场合吧
