厂房的排水管网施工(波纹管)的全过程请教
ws0600
ws0600 Lv.3
2011年04月19日 22:29:20
来自于工地图片
大家好,我现在甲方实习工作,目前现场厂区周围要布置一圈的排水管网,这几天已经开始施工了,由于施工方还未提交施工方案,我不知道如何对其进行全过程控制(总工要我盯着。。。),我只能把这几天的施工全过程发上来,希望大家帮帮忙,解下我的疑问。先谢谢大家了。有个大问题先提下了:整个的施工过程的管理流程,大致就可以,还有要注意哪些细节,或者是要小心施工方的哪些猫腻(不排除),不要到最后多发钱了。
施工过程图片:
1、沟槽开挖(挖机配合人工)
疑问:这环节要注意什么?是不是沟槽深度和槽底的抄平,还有这个过程施工方开挖的沟槽截面我要去测量吗?
2、垫层处理(检查井底铺自制混凝土一层)
疑问:一开始施工方在沟槽底虚铺一层了一层细沙,后面的施工就干脆省略了,不知道是不是老油条了、、、而且检查井底也有铺一层自制混凝土,这后面有时候施工方也省了...按规定要这样做吗?有什么作用?
3、铺设波纹管
这里波纹管的规格补充:
DN225/DN300/DN500/DN600
疑问:波纹管的验收规范是什么,能简要说下吗(经验似的)?还有排雨水和排污水管径有要求吗?
疑问:接口就直接对接,感觉好快,这样行不行?感觉不稳的样子,会漏吗?
4、检查井(窨井)砌筑
5、回填
疑问:回填一层细沙至管顶,然后就全原土回填了,就这样2次分层回填就可以了吗?之前盯砼管施工的时候,那可是要分层填土(灰土)和夯实的。是不是波纹管的施工就不一样了?
免费打赏
crj2013
2011年04月22日 15:13:00
22楼
说的都不错,从施工单位去考虑的话,他肯定想这么干,省事省钱,和施工的规范相差很远,沟槽很多积水,一般米沙要回填到管顶50m,他用的是细沙 显然材料部负荷要求。如果是污水的话肯定要等闭水试验合格以后才可以回填的,雨水管道严格上来说也可以做,但是实际施工过程中,没有几个施工单位做到这点的。如果施工单位和甲方的关系很好的话,他这么做做估计也能通过验收。
季云
2011年04月22日 16:58:31
23楼
学习学习
huangyuhuahainan
2011年04月22日 19:38:32
24楼
感觉不行
沟槽里都是水
单车羊
2011年04月23日 09:47:47
25楼
学习了,嘿嘿
jamesde
2011年04月23日 12:43:51
26楼
管道施工很不规范,主要控制以下几点:
1.管道标高控制。
2.管井砌筑及内外抹灰(尤其关注管井底部做法,一般用商品砼做垫层)
3.管道闭水试验
4.管道坞磅(中粗砂)及分层回填(一般30cm一层)。
jamesde
2011年04月23日 12:45:29
27楼
另外还要注意管道承插口与介质流方向
jamesde
2011年04月23日 12:46:25
28楼
还要注意管道承插口方向与介质流方向。
czb514
2011年04月23日 14:01:39
29楼
不那样施工工人都赚不到钱的
lwfyu
2011年04月23日 16:02:11
30楼
管道进入检查井处应该怎么做?发旋是什么意思?
candy_yy_6
2011年04月23日 18:15:01
31楼
真的是学习了啊……
