本人是个新人,想在这里问下大家,马牙槎的距离有什么要求的吗??通常是在规范里面有注明还是在施工总说明里面有??
22楼
有大马牙槎和小马牙槎两种叫法,小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖。这种接槎属直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必须使用时,应在接槎处预留拉接钢筋。大马牙槎是用于抗震区设置构造柱时砖墙与构造柱相交处的砌筑方法,砌墙时在构造柱处每隔五皮砖伸出1/4砖长,伸出的皮数也是五皮,同时也要按规定预留拉接钢筋。目的是在浇筑构造柱时使墙体与构造柱结合的更牢固,更利于抗震
23楼
有大马牙槎和小马牙槎两种叫法,小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖。这种接槎属直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必须使用时,应在接槎处预留拉接钢筋。大马牙槎是用于抗震区设置构造柱时砖墙与构造柱相交处的砌筑方法,砌墙时在构造柱处每隔五皮砖伸出1/4砖长,伸出300mm,同时也要按规定预留拉接钢筋。目的是在浇筑构造柱时使墙体与构造柱结合的更牢固,更利于抗震
24楼
10楼正解
25楼
砖混结构的马牙槎,再套用的抗震构造图集里有明确的规定,4皮一留先退后进。去查一下图集吧。
26楼
楼主的贴写得太好了,支持顶一个
27楼
看图集吧,有的一般才用五皮转
28楼
楼主的帖写得太好了,顶一个
29楼
图集中都有明确的规定。马牙槎留槎宽一般为50mm(8皮砖高),高度不宜大于300mm,从底开始,先退后进组砌方法!
30楼
谢谢 学习了不少啊又
31楼
