在深圳原有的线路板废水只考虑去剥膜、显影带来的COD,一般也是将这部分水酸化捞渣后进行接触氧化处理。换新标准后又增加了氨氮的去除要求(标准为小于15mg/l)。这样原来的接触氧化法在去除COD的同时就不能使氨氮达标了。那么在深圳现在有部分线路板厂采用曝气生物滤池方法来解决这个问题。因为还不是太成熟,运行过程中会出现很多问题如总C量维持怎么样个量才能更有利于后续的脱氮。。。。等等,希望成功者不吝指教,请大家少走弯路。谢谢!
12楼
如果测出来氨氮达标,说明该厂以酸性蚀刻为主,如果是碱性蚀刻,就不太容易达标的。
另据我的工程经验,酸性蚀刻工艺氨氮是能达标的,但是总氮是有问题的;另PCB废水磷酸盐含量应该不高,只要有生化处理都会达标的。
13楼
很好!PCB的软硬板工艺要深入了解,才能确认废水的污染物分类。学习,学习中。
14楼
这个很简单位呀,在厌氧阶段控制回流比就行了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
15楼
不能照搬生活污水的那种方法来控制PCB废水的曝气生物滤池!
16楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
如果能够把所有的PCB厂的蚀刻线全部都改成酸性蚀刻就好了。听说这也是PCB生产厂做清洁生产的一项要求。不太懂PCB生产工艺,不知这样是否能够代替。
17楼
碱性蚀刻蚀刻的蚀刻性能比酸性温柔,主要用在较细线路的线路板生产;而酸性蚀刻蚀刻能力太强,适合3mil以上的线路蚀刻。所以想全部采用酸性蚀刻,还是有难度的,毕竟现在的产品趋向于软板特性“轻薄短小”。
18楼
嗯,也就是说线路板越高级越趋于多层、柔性,酸性蚀刻的工艺做不到。换句话说,在高级线路板的生产工艺中碱性蚀刻无法替代。那又回到,我们废水的处理工艺上来进行摸索处理氨氮的最佳办法了。。。。。
19楼
菜鸟飘过,顶楼主
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
20楼
知识不够,来论坛学习的,继续关注中。
21楼
在深圳有几百家,甚至上千家PCB作坊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yun.gif)
