本人搞毕业设计,想设计一个IC反应器来处理高浓度有机废水,由于IC反应器属于较新的技术,所以学校的烂图书馆都查不到相关的资料(参考书都是02年以前的老古董,哭啊),气得在下吐血不止,绞尽脑汁后,便上论坛来寻求帮助,看有无实质性突破。望版主大虾们支持,成全!
望版主大虾们支持,成全!
22楼
接上~
23楼
上式便是沼气提升 IC 反应器在简化条件下升流管内混合液液体表面升流速度的一般表达式。必须指出:上式不能直接用于 IC 反应器的水力计算,应结合 IC 反应器的实际情况(如图 17-1)对上式进行修正。修正后的表面液体流速 uLr表达式为:(公式在下面)
由上式的结果也可以看出,液体回流循环的驱动力是升流管和回流管内持气率差(εr-εd)引起的。由于升流管内沼气容纳量多使混合液密度小,回流管内沼气容纳量少而混合液的密度大,二者产生一个密度差,使流体产生了内循环。采用式(17-14),读者就可以进行 IC 反应器内循环量的初步计算。
24楼
IC 反应器的技术优点
从以上的论述可以知道,IC 反应器具有很多优点。
(1)具有很高的容积负荷率由于 IC 反应器存在着内循环,第一反应室有很高的升流速度,传质效果很好,污泥活性很高,因而其有机容积负荷率比普通 UASB 反应器高许多,一般高出 3 倍以上。处理高浓度有机废水,如土豆加工废水,当 COD 为 10000 ~ 15000mg/L 时,进水容积负荷率可达30 ~ 40kgCOD /(m3·d)。处理低浓度有机废水,如啤酒废水,当 COD 为 2000 ~ 3000mg/L时,进水容积负荷率可达 20 ~ 50kgCOD /(m3·d),HRT 仅 2 ~ 3h,COD 去除率可达 80%左右。
(2)节省基建投资和占地面积由于 IC 反应器的容积负荷率大大高于 UASB 反应器,IC 反应器的有效体积仅为UASB 反应器的 1/4 ~ 1/3,所以可显著降低反应器的基建投资。由于 IC 反应器不仅体积小,而且有很大的高径比,所以占地面积特别省,非常适用于占地面积紧张的厂矿企业。小型的 IC 反应器可以工厂预制,大型的可在现场制作,施工工期短,安装简便,且 IC 反应器的土方量很小,可节省施工费用。
(3)靠沼气提升实现内循环的,不必外加动力厌氧流化床和膨胀颗粒污泥床的流化是通过出水回流由泵加压实现强制循环的,因此必须消耗一部分动力。而 IC 反应器是以自身产生的沼气通过绝热膨胀做功为动力实现混合液的内循环的,不必另设泵进行强制内循环,从而可节省能耗。
(4)抗冲击负荷能力强由于 IC 反应器实现了内循环,处理低浓度水(如啤酒废水)时,循环流量可达进水流量的 2 ~ 3 倍;处理高浓度水(如土豆加工废水)时,循环流量可达进水流量的 10 ~ 20 倍。因为循环流量与进水在第一反应室充分混合,使原废水中的有害物质得到充分稀释,降低了有害程度,并可防止局部酸化发生,从而提高了反应器的耐冲击负荷的能力。
(5)具有缓冲 pH 能力内循环流量相当于第一级厌氧的出水回流量,可利用 COD 转化的碱度,对 pH 起缓冲作用,使反应器内的 pH 保持稳定。处理缺乏碱度的废水时,可减少进水的投碱量。
(6)出水的稳定性好IC 反应器的第一、二反应室,相当于上下两个 UASB 反应器,它们串联运行,第一反应室有很高的有机容积负荷率,相当于起“粗”处理作用,第二反应室则具有较低的有机容积负荷率,相当于起“精”处理作用。整个 IC 反应器实际上是两级厌氧处理。一般情况下,两级厌氧处理比单级厌氧处理的稳定性好,出水也较稳定。
25楼
IC 反应器的国内外应用情况
根据荷兰 Paques环境技术公司提供的资料,1989 年在荷兰的 Den Bdsch 建造了第一座IC 反应器,其容积达 970m3,处理啤酒废水,进水容积负荷率达 20.4kgCOD /(m3·d),反应器高 22m。现已建成若干座处理啤酒废水的 IC 反应器,并也建成了若干座处理土豆废水的 IC 反应器。其中在荷兰的 W ezep,建成了 2 座容积为 100m3和 130m3的 IC 反应器,进水容积负荷率达到了 36.5kgCOD /( m3· d)。1996 年沈阳华润雪花啤酒有限公司从Paques公司引进我国第一套 IC 反应器用于处理啤酒废水,反应器高 16m,有效容积70m3,并已成功投产,日处理啤酒废水 400m3,进水 COD 容积负荷率高达 25 ~ 30kgCOD /(m3·d),COD 去除率稳定在 80% 。目前,我国的上海和无锡等城市的一些啤酒厂也建成了 IC 反应器。清华大学也在北京建成了处理淀粉废水的 IC 反应器。综上所述,由于 IC 反应器的高效能和大的高径比,可大大节省占地面积和投资。它特别适用于土地面积不足的工矿企业采用,由此可预见,IC 反应器有着很大的推广应用价值和潜力。
26楼
一个章节完整的发完了~~希望可以给大家IC反应器一个简单的介绍~~
楼主和斑竹谁能不能将贴名改为IC专题?可以供大家来学习~~
27楼
强帖啊,学了不少东西,可以考虑以后用IC处理高浓废水了~~~
28楼
可参阅沈耀良教授编著的《废水生物处理新技术——理论与应用》(中国环境科学出版社)(2006年第二版)的内容。你不会失望的。
29楼
支持你一下
IC反应器
30楼
PAQUES就是强啊,可惜人家在中国只出售设备,很难学到他们的技术阿
31楼
只要努力的追求,掌握其核心问题,有些地方还是可以模仿的,甚至超越的.目前一项技术在设计上要学习还是比较容易的,关键是人家积累这个系统的知识,这是大家比较缺失的.厌氧系统是个系统工程,要注意的地方相对多一点.参观了一些PAQUE的项目,都是密封的.有一些幌子,有一些有用的东西.
