de800的排水管,覆土才1米,上部还要过重车的,选用什么管材比较好呢,可以用HDPE管吗?
12楼
用二级钢筋混凝土管,如果上部荷载太重,还需要包封。
13楼
用钢筋砼管应该就可以了,这边做过一个厂区的排水,雨水覆土在1.2m 车重都在80t-120t
如果觉得不够保险 满包应该问题不大了。仅供参考。
14楼
虽然可以用HDPE管,但不建议用,过重车的话,用二级钢筋砼管比较经济实惠。既然是重车的话,那差不多得是50T以上的车了吧
15楼
建议采用Ⅲ级钢筋混凝土管或预应力钢筒混凝土管(PCCPL),为确保安全,最好由结构专业人员进行复核。
16楼
满足荷载要求即可,节省造价采用2级砼管。
17楼
首选钢筋混凝土管
18楼
可别用PE管材的,一般管径超过600的,环刚度要达到要求的,成本不菲。原先看某城市600的管,没几年都不行了。
19楼
前面兄台说的,钢筋混凝土管满包,最经济适用而且能满足要求。
20楼
最好用钢混Ⅱ级管,经济实惠,满足要求,当然验算一下最好!有公式的!
21楼
建议用钢筋混凝土管
