12楼
不是绝对的,我做过一个医院的雨污水设计,室外泥沙严重,导致雨水管坡度很大,而污水正常,结果,前面雨水在上面,到后面污水在上面了,
13楼
这个要是具体的地形情况而定,不能一概而论
14楼
污水管深。为保证其他综合管线的安装要求以及雨污支管接入的要求,建议市政道路下的雨水管最小覆土不小于1.5m,污水管最小覆土不小于2.5m。
15楼
这种问题无法一概而论啊,污水管长度大,一般埋深大,但加压提升后,可能反而埋深小,另外,雨水管管径大,可能相同覆土情况下埋深会大很多。
16楼
说法各有不同 有没有一个权威的资料 有所说明呢
17楼
根据当地习惯和雨污水出口标高限制,我们一般是污水埋在雨水管道下面。除非雨水比较深,为了经济,污水有时也买在雨水上面
18楼
小区的话 起始端 都差不多 市政道路上 起始端 一般污水深点 在1.2到1.5米左右 还有楼主这样问问题太含糊 具体情况 具体分析 不能一概而论
19楼
不能一概而论,具体情况具体分析
20楼
这个不一定啊,要看在什么地方,还得看周围的市政管网的情况
21楼
确实没有具体的定法,每个场地都不一样。随机应变吧
