请问有做过地下通道进排风的吗?
xingweiyang0415
2011年04月14日 20:29:15
来自于中央空调
现在碰到一工程,外壳为金属玻璃幕墙,里面为混凝土建筑,外壳距混凝土建筑有一段距离,如果空调通风管道都引至室外的话,在一层地面上会看见很多风管,很是影响美观。现在有想法,将所有的通风管通过地下通道引至室外,请有做过这类工程的指教,是否有可行性,从地下通道进排风有什么利弊?先谢谢了。另外已请消防评估,在壳体上开很多百叶进行自然排烟,将壳体认作安全区域,所以可否,空调进风,从壳体内进,空调排风,消防送排风均从地下通道引至室外。
免费打赏
zhaojingde86
2011年04月18日 12:16:23
12楼
学习,
cellxy
2011年04月18日 13:19:52
13楼
1、见过地铁是利用土建风道引风和排风的,一些距离和高度控制就按规范了,像进风百叶离地2m绿化1m,补风口和排烟口10m等就不细说了。
2、风机风压要考虑土建风道这一部分,不然会造成风量过小。
3、空调外壳进风,新风温度可以注意一下,可能会在夹层产生上升的热气流,。
shx99ji
2011年04月18日 19:28:14
14楼
我认为需要注意的就是你的风管通过地下通道以后怎么往外引,是做独立的风亭,还是直接就在建筑侧面开洞,新风和排风口有距离要求的,如果有排烟功能距离还要再大。跟建筑的商量好啊
49672685
2011年04月18日 22:41:22
15楼
学习来了,没碰到过这种情况
daiboss
2011年04月20日 11:04:47
16楼
比较复杂的项目很多是这样做的,通过风道进风、排风。不过最好是能够内衬铁皮风管,减少漏风,减小阻力。
