如题,最近遇到一个空调箱加湿器内加湿桶被熔穿,一直苦于无法得出正解。直接上图了
22楼
我以为就我一个人做过这种没谱的事 一直没好意思说出来......
23楼
加湿电极长时间使用有水垢这样长时间的使用会增加他的热阻当长时间使用,而且上水或排水不畅的情况下罐内水。水位上去不,电极本身有垢,这样很容易出现电流过大,或者出现打火的情况。如果在水质很差的情况下,要经常清洗加湿罐。一周到两周清洗一回。还有一种情况就是加湿电极与接线端子有虚接的情况,可以用垫片之类的东西加之紧固。个人经验。
24楼
一个月 洗一次 周期长 建议半个月洗一次
25楼
那电极加湿岂不是很不稳定,使用起来比较复杂?我这里也有这种设备,不过是自动清洗同时是使用自来水,还有使用时间很少。看来要注意了
26楼
设备质量有问题,找厂家解决。
27楼
目前电极式加湿对湿度控制是最好的
28楼
回复楼主,建议每天将加湿器桶里的高浓度水手动排一次,然后在补水前向桶里放上一小捏的食盐就可以了,长期保证这种频率的保养,那么加湿桶就看着顺眼了,故障率就降低了,桶也就不容易坏了,你的厂商是在忽悠你呢,电极棒是消耗品,加湿桶真不是!还有,如果加湿器经常性的报警,对电脑板也是一种伤害,损坏率也会升高的。
29楼
回复27楼!
电极加湿器的特点就是加湿精度高,易控制。你说得没错
但是他的缺点却更加明显,就是耗电量相当大,一般额定加湿量为120kg/h 的电极加湿器他的功率能达到95kw/h,算算电费,相当可观啊!同时,他的耗材费用也非常高,如果保养不到位同时补水水质不佳的情况下,电极棒的更换周期很短的,一般不超过2个月!
30楼
熔穿的热量来源应该是电极本身,是不是用的时间太久了,电极与水接触的部分有保温层(水垢)导致热量不能充分传到水里? 如果是这样的话,热量顺着电极传到加湿桶上,与电极接触的且较薄的桶体部分将被融穿。将加湿桶清洗干净试试
31楼
贵单位是用的德瓦泰克的加湿器吧
我想大概是这几个原因吧 最好是为了方便直接换桶
1、加湿桶已经达到使用年限(看是否需要替换新桶和电极)、
2、水位不高导致加湿桶内存在干烧状态
3、电极烧损
4、没有作定期的保养、清洗导致桶内水垢比较多
有不明的可以打电话咨询咨询
百度找找 苏州美强电子科技有限公司 找我们徐总咨询咨询就OK了
