现场的变频器前接了一个接触器,在停机或开机时变频器和接触器烧,请分析一下原因
12楼
变频器前端一般加断路器或快速熔断器来实现对变频器的保护。
能引起事故扩大的一般都是短路故障,接触器根本起不到作用,开断容量不够。如果接触器设在变频器前端,只能切除非短路的变频器一般性故障。
13楼
不知道你看过的说明书是哪家的!呵呵
我手上有的几家ABB、西门子、罗克韦尔(AB)等厂家的说明书,都是写的不宜在变频器前端装设接触器。
14楼
施耐德ATV21系列变频器厂家的用户手册上就建议在变频器的前端加接触器。
15楼
ATV21说明书中的两种标准连接图,没见变频器前端加装接触器的。
16楼
ATV21说明书中的观点恰好也证明了我的观点,对于频繁启停的电机回路,如果在变频器前端装有接触器,那么该接触器不能作为变频器的通电/停电用。否则会对变频器造成损害。
17楼
变频器前端不建议加装接触器,特别是经常启停的回路。
变频器内部有个直流母线,其正负极之间并有一个大电容,用于改善波形。变频器前端设接触器,导致变频器频繁通电/断电,很容易损坏该电容。
电容损坏,烧毁接触器就不奇怪了!
18楼
其实在我们这里生产运行中,变频器经常会发生像PC一样的死机情况,我就碰到过一种,我们在用VACON变频器的时候,忽然关不掉的情形,后来我们就在变频器前面加了个接触器用于急停(领导加的,尽管我不知道加了接触器是否对变频器有影响,现在是还没看到有什么影响,急停不频繁动作的,但是我个人认为变频器前加的接触器跟前面断路器一样,都是切断电源的作用),死机的时候,光急停变频器的控制回路是没用的
19楼
其实楼主提的问题,是烧掉了接触器而不是烧掉了变频器
20楼
对于变频器死机这种非短路性故障,用接触来切断变频器电源是可以的。
如果在变频器前端加接触器,各厂家的推荐控制方式是:不由操作人员对接触器进行远方控制来实现变频器的通电、断电。而是利用变频器的故障输出接点(常闭)来控制接触器的分合。只要变频器无故障,电源一送,接触器自动吸合,变频器通电。当变频器故障时,其故障常闭接点打开,接触器释放,变频器断电。
21楼
不对,楼主说的是变频器和接触器都烧毁。
