加气混凝土砌块施工
pietifulboy
2011年04月09日 23:00:38
来自于建筑施工
现建工地的情况:刚出厂的砌块拉到工地还冒着热气,是刚制出来的,就开始砌砖,需不需要浇水?砌完有一个月时间,就开始抹灰,工期很紧张,抹灰帖网,50mm的网孔,合适不合适,应该多大?抹灰提前两天浇水湿润,一遍抹灰浇水养护,在压光两遍成活。有没有可能产生裂缝、空鼓?第一次遇到这种情况,望各位前辈指导下,有什么要注意的?
免费打赏
fy11422
2011年04月13日 11:33:38
12楼
不错,,
tmldming
2011年04月13日 12:51:23
13楼
防止砖吸收砂浆中的水分!
qq1017013343
2011年04月13日 14:56:39
14楼
刚出来砌筑是不能的,我们工程上工期紧的时候,也有过这种情况,但是都是把砌块放置两天后才砌筑的,中这种网抹灰是可以的
nac79
2011年04月13日 15:16:42
15楼
建议买一本建筑施工手册,里面很全的!
zhangyuhan091212
2011年04月13日 16:57:42
16楼
学习了,龄期与工期冲突时的解决方法,期待高手解答!
lopez12
2011年04月13日 19:24:46
17楼
干燥的砖会把砂浆里面的水吸收掉,这样子会影响砌筑质量。
cangjie
2011年04月13日 20:41:19
18楼
没有湿润的砌块会很快吸收砂浆中的水分导致砂浆强度上不去。我们这里抹灰原来要求是满挂网,先挂硬网,抹一遍灰挂第二遍的软网。我们这的老工程师说这样四年之内不会出现空鼓的。不过现在现在为了节约成本只在结合部挂网,宽度是50*50的一边压20公分以上。
wobushitaa
2011年04月13日 20:51:14
19楼
还要放几天的
nageshijie
2011年04月13日 23:55:31
20楼
成活后,仍然有可能产生裂缝、空鼓现象,抹完灰后,还要浇水养护。
xing.renjie
2011年04月14日 01:34:25
21楼
学到很多东西!
