高层剪力墙约束边缘构件计入水平筋的配箍率探讨
mydance1st
mydance1st Lv.3
2011年04月09日 12:07:29
在8度区设计高层剪力墙住宅,2010年前一直按水平筋代替箍筋的做法配置边缘构件箍筋,如图:(摘自《建筑结构专业技术措施》图5.5.4-3);但GB50011-2010规范表6.4.5-3注3 及P357页条文说明:“考虑水平筋同时为抗剪受力钢筋,且竖向间距往往大于约束边缘构件的箍筋间距,需要另增一道封闭箍筋,故计入的水平分布钢筋的配箍率特征值不宜大于0.3倍的总配箍特征值。” 总觉得条文说明前后矛盾,如果是“考虑水平筋同时为抗剪受力钢筋,且竖向间距往往大于约束边缘构件的箍筋间距,需要另增一道封闭箍筋”那么计入的水平筋的配箍率特征值应不宜大于0.66倍(2/3)总配箍率特征值啊;怎么会是0.3倍?0.3倍不是相当于隔两道封闭箍筋才可用一道水平筋吗?明显矛盾吗!哪位大侠给解释一下,不胜感激!
免费打赏
gongchengshi1999
2011年04月12日 15:30:10
42楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
cpslwys
2011年04月12日 15:43:07
43楼
竖向间距往往大于约束边缘构件的箍筋间距,需要另增一道封闭箍筋”,则计入的水平筋的配箍率应为总配箍率的0.5倍。似乎不是0.3
asoidd
2011年04月12日 15:50:57
44楼
谢谢楼主!!
awying
2011年04月12日 16:19:42
45楼
有点不太明白,学习中
yanzixin2011
2011年04月12日 17:59:48
46楼
sxdyyf
2011年04月12日 20:54:57
47楼
以前都是做框架结构 剪力墙还没有研究过 学习了
灰太龙
2011年04月12日 21:51:01
48楼
yaokd
2011年04月13日 07:18:40
49楼
楼主的理解不对,墙体水平筋代替的只能是非阴影区的箍筋,非阴影区的λ等于计算λ的1/2,所以代替的部分不能超过计算λ的0.3。这样算来就对了。(上面说明中的λ实际应该是由λ计算得到的体积配箍率)
举例:计算非阴影区需要φ10@100的箍筋(它是根据阴影区的计算λ的1/2算出来的),墙的水平筋是φ10@200,再加上φ10@200的箍筋,水平筋代替部分就是计算配箍的0.25,小于0.3。
lihonglinpc
2011年04月13日 08:07:38
50楼
深刻呀!学习学习!
mydance1st
2011年04月13日 09:08:23
51楼
不是这样的,您可以看看技术措施和规范,应该说的就是暗柱区,没有区分阴影区和非阴影区,而且一般非阴影区都是拉筋,施工更容易操作和实现。
谢谢
