据我所知在空调系统中,只有水管需要在支架和管子之间加枕木,防止有冷桥,但在风管与支架间上有需要加木条防止冷桥吗?风,水管都已做保温
12楼
谢谢各位的热心,我已经在施工手册上找到相关的资料,这个是有要求的,还有就是在不能加垫木的情况下,要加镀钢板。
13楼
能不能把相关要求贴出来呢?
找了好久没找着啊,谢谢了
14楼
施工手册:风管绝热遇到支吊架时,支吊架要放在绝热层外面,中间垫坚实的材料,以避免绝热材料和横担角钢直接接触破损,产生冷桥。一般采用以下两种形式:1,风管与横担架之间垫经过防火、防腐处理的50*50硬质木方,长度为保温后的风管的宽度。方木和吊架横担之间要固定。2,当客观原因其间没有放置方木的空间高度时,可在绝热材料和横担角钢间垫镀锌钢板,宽度为风管宽+2*25,长度为横担宽+2*50。
15楼
冷桥木的厚度应该是保温材料的厚度,一般新风管采用30*30的就可以了,用自攻螺钉固定在支架横担上。记得要刷沥青漆做防腐处理。
