小型风冷模块式冷热水机组特点 一、产品概述“金星高科”GAC系列模块式风冷冷(热)水机组是由金星科技(河源)有限公司自主研发的主导产品之一,采用智能化微电脑程序控制,具有强劲的温度调节能力,稳定可靠,节能低噪。由一台或两台压缩机组成制冷系统,两组冷凝风机组成风机系统,并服务于独立或共用风系统,所有的制冷系统、冷凝风机系统组成一个模块单元,1-16个模块组成模块式网络结构,该系列制冷量从30kW到240kW,制热量从34kW到272kW,能够满足各种环境的需要,适用于各种商用和民用建筑,如商场、餐厅、办公楼、宾馆、住宅等。
一、产品概述
二、产品特点
1)、静音设计、运行宁静
高效可靠的全封闭涡旋式压缩机,低噪声大叶片轴流风机,低噪声水泵,合理紧凑的系统管路设计,避免大的振动及共振的产生。
2)、运行可靠、高效节能
全封闭涡旋式压缩机使用寿命长,故障率低,且抗液击能力高。国际知名品牌高效板换不仅性能出众,而且更可降低机组的运行费用。特殊改良之热交换器、高效率、省电,专业化设计加之可靠的化霜系统于10°C的冬季仍可正常供暖运转。
多级自动温控系统使机组启动电流小,部分负荷性能优越,并可根据负荷变化自动启停,保证机组始终在最经济状态下运行。
3)、灵活组合、安装方便
每个模块单元均有独立的框架结构、制冷系统、配电系统、控制系统和制冷系统保护功能。当其中一个模块单元发生故障时不影响其他模块单元的正常工作。
各模块单元既可串联并联安装又可独立安装使用,适用于不同场所。应用范围广、空间伸缩性强。可根据用户需要组合模块单元的数量,能量适用范围广。
4)、控制完整、操作简单
独有微电脑智能型全自动控制和安全保护功能,具有高低压、失压、断水、缺相、过载、欠压、防冻、压缩机内设温度控制保护等功能,冬季智能除霜,并可对循环水冻结进行远程监控。同时机器设置有机组密码,方便管理。
风冷式冷凝器使机组的维护保养变得简单、容易,您不必考虑恶劣水质对冷凝器造成损害,独特的远程控制和故障自诊功能使您的工作轻松自如。
5)、外观造型新颖、美观
以浅棕色为基本色调,典雅、美观,其时尚而迷人的设计,精巧、纤薄的控制器与你的住宅相映生辉。小巧的外型设计为您节约可贵的占地面积。机组采用“V”型或“M”型盘管设计,空间利用率高,机组外形尺寸小,且盘管表面送风更为均匀,有效改善了气流组织,机组外形更加流畅。
6)、适用范围广
可广泛应用于新建的大小工业与民用建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒店、餐厅、办公大楼、商场超市、影院、体育馆、医院及厂房等各类建筑,尤其噪声和周围环境有较高要求,不如许安装锅炉、不容易装冷却水塔等特殊场所,风冷冷(热)水机组是最佳选择。
7)、可根据客户要求提供热回收产品
(具体要求请与公司营销部门联系)
A、中央空调机组热回收技术介绍
中央空调热回收技术主要有两个目的:其一是废热利用,获得免费热水;其二是提高原机组工作效率、延长机组寿命。
金星热回收型中央空调机组是广东金星科技(河源)有限公司在原有机组基础上研发的新一代热能回收产品。机组利用热回收器将机组工作过程中冷媒蒸气跟水热交换时所产生的热量予以回收,即为客户提供空调同时,还可以供应大量的生活热水。在一般的空调使用工况下,可回收的热量为制冷量的30%左右,所产生的热水可达60℃。热回收同时,还可以使 机组制冷效率提高5%和延长机组寿命。目前热回收机组被广泛应用于酒店、医院、桑拿、洗浴中心、大型工厂等场所。
B、中央空调热回收机组技术特点
1. 热回收量大。在一般空调使用工况下,在水温需求为30℃60℃时,可回收热量为制冷量的30%80%;在水温需求为55℃60℃时,可回收热量为制冷量的30%。
2. 提高空调机组效率,节省机组用电量。空调机组压缩机的一部分热量经过热回收器吸收以后,原冷凝器的热负荷减少,热交换效率提高,空调机组的效率提高,耗电量也将显著减少,同时,由于采用热回收技术,机组的负荷减少,使用寿命延长。
3. 保护环境。由于利用废热提供了所需的热水,大大减少了供热锅炉向大气排放CO2气体,从而减少了使地球大气候变暖的温室效应,同时直接减少了向大气的废热排放量。
4. 体积小,重量轻。热回收器直接安装在中央空调机组上,无需占用建筑面积。
5. 节约成本:利用废热回收,热水产生费用零成本。
6. 电脑自控,无需人工管理。
7. 具有防止结垢和水质软化处理功能。
说明
1、额定工况:
制冷时,室外温度35℃,进水温度12℃,出水温度7℃;
制热时,室外温度7℃,进水温度40℃,出水温度45℃;
2、实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,水泵,阀门,污垢等损失;
3、本公司保留产品性能参数更改的权利,恕不另行通知。
为扩大市场占有率,现面向各地诚征代理。
代理要求:详细电话联系。
代理区域:全国各地。
广州金星科技(河源)有限公司
网站: http://www.koreagoldstar.com/index.asp
地址: 广东河源市明珠开发区力王大道1号
全国24小时统一服务热线:4008872322
手机:18688096961
联系人:李先生
