大家都知道从PKPM里的图转到CAD里面,要放大100倍才能按照1:100的比例!但是如果把TSSD中,TS平面--初始设置--绘图比例改为1:100,出图比例改为1:1,线型比例改为1:1,这样从PKPM转到TSSD里面的图,线型,尺寸,字的大小,粗细线什么的都不用改,就是可能以前习惯1:100绘图的人要改一下绘图习惯了,例如,以前输入3600的时候就要输入36喽!
12楼
画图比例是1:1?
也就是说1米长的直线你要在图纸上画1米长?
13楼
我是这样的
14楼
强烈支持这位老兄!!!!!!!!
15楼
在这一点上,天正和探索是不同的
再天正中,改变出图比例,并不改变标注数量和图形大小,只是按规范改变正规标注的尺寸。所以真正的出图比例就要在打印选项中设置,看具体打印机或文件。
16楼
打印选项是cad自带的,通用的调整方法。但缺点是调整繁琐,必须注意线型,线宽,颜色这些问题,而用天正和探索就方便得多,不过只要形成了一定的画图习惯,cad本身也并不麻烦,比如形成一套自己的标准,用线色,图层代表不同的线宽,再保存成相应的打印样式设置。这样每次用起来条理清楚,又方便。
17楼
至于探索,按没有发言权,用的少。
不过不用多说,用的ggjjddmm们一定很清楚。
18楼
再就是pkpm这让人又爱又恨的东西了,俺们公司的叔叔阿姨们水平高,连建筑方案都用它出,汗
他的比例在cad中(未转换)确实够让人头疼,若是整数还好,2700mm就画27图形单位,9630在放大的图(表现为1:30的详图)中是多少图形单位?我是心算不出来的(本人心算能力差,可是那些叔叔阿姨的图经常让俺修改,苦)。
本人习惯用天正画图,大图用1:150,1:100,详图用1:50,1:25,画的时候都是1mm 1图形单位,然后放大缩小,再用相应的预先设定标注样式。
19楼
画图用1:1画,出图用1:100,不用1:1太费劲了吧,还得算,容易出错
20楼
建筑图软件和结构图软件所用的画图方式是不同的,至少天正建筑和天正结构就不一样,建筑图我都是1比1画,是多少就是多少,只是标注时根据比例来标,再出图,天正结构就不一样了,不习惯,要算比例,烦!!
现在刚接触探索者,还有2个比例,被这些软件的比例定义搞都搞糊涂了,学习ing.........
21楼
个人认为:
不管你设什么比例,1:1,1:100,1:? 也好
其实你输入的数字是1000,那么默认就是1000mm
你用dist或者list 查询 是不会变的,(不信可以试试)
只是这其中不同的是,当你用标注命令时候"xxb"
会出现不同
1:1 的显示为 10
1:100 的显示为 1000
1:? 的显示为 ( ?)x 10
其实你输入的还都是原来的长度以 毫米 为单位的,Just this ~~~~
