提一个简单的问题>柱的截面尺寸由什么关决定的?大家讨论一下.很多书上在讲柱子截面尺寸估算时.都是由柱子的轴压比,并适当考虑抗震的要求.柱子的截面尺寸是不是主要由这两个因素决定的.有这么简单吗?
大家讨论一下.
12楼
轴压比、整体刚度、构造尺寸、配筋率
13楼
好多因素吧,上部自重,纵横刚度等
14楼
自己是来学习的!
15楼
轴压比是主要控制因素,同时在部分受弯较大的情况下还得看柱的抗弯能力,此时也会对柱的界面产生影响
16楼
大家不要忘了长细比啊
17楼
还有一个环节,就是在规则性验算的时候,也是对初估截面的一次考验。
综上所述,总而言之,言而总之,罗马不是一天建成的,结构设计不是一步到位的。
有个牛人曾说,结构设计就是考验你改的有多快和改的次数有多少。
当然,结构设计也是经验的积累,初选截面要考虑多种因素,但即使都考虑了,截面还是有可能不合理,但如果没有考虑到这些因素,概念上就很有可能不合理了
18楼
首先满足轴压比(框架结构按每平米12KN荷载估算柱截面),,然后进行受力分析计算,观察整体结构扭转,位移,薄弱层以及柱本身强度配筋情况相应调整。
19楼
高层的话 位移也会有影响吧
20楼
当时做毕业设计的时候就是先定一个尺寸,然后通过轴压比,T1、T3周期比,层位移角来判断的。当然上下层对齐也是需要的。
21楼
长细比估算啊
