【救助】关于“电源进线PE线重复接地”该如何理解
yuanmingjun86
2011年04月04日 10:23:36
在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”这句话该如何理解?1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。
这句话该如何理解?
所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。
题外。。
用电集中场所,设备房,风机房的等电位端子箱引入接地点是否从接地网引入即可,而不需要从变电所MEB总等电位端子箱引来。
谢谢。。解答。
免费打赏
muyuyao
2011年04月06日 23:15:03
22楼
正是.从文字上看,它就是重复接地.再则作为大 中型的配电箱控制箱本身就应该有接地,如果此接地符合要求,也就是"重复"一下.
---------完全赞同,大、中型控制箱本身柜体安装用的基础槽钢就应该有可靠接地,柜体与槽钢"栓接"后,PE排即可靠接地,进线PE线直接压倒PE排上即可!!!
让施工者用扁铜带或等截面软铜线去找地方实现柜体PE排与接地装置的连接,似乎小题大做了,设计者本身就没有交代清楚,亦或是设计者抄来的做法说明,没必要太费心理解,直接找他(她)问清楚即可!!!
choubing
2011年04月06日 23:23:51
23楼
其实就好比如,在强电井内,各配电箱与上下通长的扁钢良好的焊接,就得了~~~这就是重复接地~
muyuyao
2011年04月06日 23:27:21
24楼
箱体都必须与接地网引上来的接地扁钢相连,似乎没有必要!!!太复杂了,极难实现!!!
我还是认为用40*4或25*4的热镀锌扁钢,从箱体设置区域的基础(或底板)主钢筋、四周结构柱柱内、钢筋混凝土墙内主钢筋引出,接入一LEB接线盒,然后用铜带(线)联结PE排与LEB排即可!!!
muyuyao
2011年04月06日 23:35:25
25楼
电源为三相四线制,在进线处做重复接地后,PE线和N线是严格分开的。重复接地是N线的接地
---楼主在9楼说过“是TN-S系统”,不是TN-C-S系统,电源为三相四线制肯定就不对了!
即便是TN-C-S系统,各处配电箱都重复接地,显然不是仅在总进线柜一处接地、总柜内N线重复接地的情形,肯定是各柜PE排的重复接地!!!
choubing
2011年04月06日 23:48:52
26楼
你不会吧?N线重复接地?人家都说了是TN-S系统啦~~~你懂不懂的,别误人子弟了
zhengyun315
2011年04月07日 02:17:08
27楼
进来学习中
liul010
2011年04月07日 05:13:53
28楼
这句话该如何理解?
1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。(对的)
第二种:该工程较大应该有电井,沿着电#敷设扁铜带或扁铜条(一端接到本楼的总等电位箱上并与本层的防雷引下线相连接,另一端接到井内的接线端子箱上),本层的配电箱就可从这个接线端子箱引出PE线了
用电集中场所,设备房,风机房的等电位端子箱引入接地点也是如此。
lptkz
2011年04月07日 08:57:18
29楼
28楼的说法是对的。
houshucheng
2011年04月07日 09:52:47
30楼
TN-S系统,三相五线配置安装。本人赞同28楼做法。
wang338
2011年04月07日 09:54:20
31楼
