各位好,向大家请教一个问题:一个钢立柱,有两种载荷传到该立柱上一个是 恒载荷, Nz=15KN Nx=±3KN Ny=±3KN 还有一个是 活载荷,Nz=30KN Nx=±6KN Ny=±6KN 请问哪个钢结构软件可以计算这样的的载荷?如果方便的话,能否告诉我承受这样的载荷的钢立柱需要多大的?谢谢!!期待中!
各位好,向大家请教一个问题:
22楼
mts-zjm,我把您说的Z向荷载的方向改成了向下,用重新算了一遍。请问您,图中的蓝色是不是表示通过?红色表示有问题?那么绿色又代表什么呢? 还有在承载力验算中显示为蓝色的立柱,在变形验算中显示为红色,是不是代表这个立柱需要增大截面?期待您的回复!
23楼
mts-zjm,再请问您,在节点设计中,选中左侧的 梁柱连接,选择右侧的 H强刚-端板竖放 组,为什么有一个柱子不在这个组中呢?按理说它是应该在这个组中的呀?怎么办呢?
24楼
mts-zjm,我把我重新修改后的文件发上来,请您帮我看一下我的风荷载设置的是否正确?谢谢您!
25楼
我在MTS论坛上回复了,你可以去看看。
26楼
谢谢了!这就过去。
