屋面太阳能集中供热水,因为考虑到最高用水点和屋面的高程差比较小,以及冷、热水的压力差不宜过大的问题,需要设增压泵。但是不太明白这个增压泵和系统中的循环水泵有什么区别,循环水泵是为了回水克服阻力来确定扬程,如果需要给用水点增压,是否只要加大循环水泵的扬程就可以?如果这样的话,那流量如何选取?定时供应热水系统的循环流量是管网中的水1小时循环2-4次来确定,但如果循环水泵还要兼顾用水点增压,那也就是要考虑用水点的秒流量。现在对这个系统概念不是很清晰,望各位指教。
33楼
循环泵扬程很小,无压高位水箱的循环泵只要有楼顶到水箱高度的扬程就够了。
34楼
不是这样的啊
35楼
本人做太阳能系统,一般如果要求管道循环,并且要管道增压的时候,安装一个自动增压泵,在回水处安装一个电磁阀。在用水端有温度传感器,低于设定温度时电磁阀打开,管道内压力下降,增压泵打开,开始管道循环。
如果靠自然落差提供热水,不需要增压泵时可以在回水处安装一个循环水泵,温度传感器位置不变,不安装电磁阀,在检测到温度低于设定温度时,打开循环泵,开始管道循环。
36楼
没有看完所有留言,我看有些同仁可能理解有误,
热水系统里面的加压泵和循环泵不可混淆,一般来说为保证洁具冷水与热水的压力平衡,要求热水和冷水压力相近。如果热水系统为闭式系统,是不需要加压泵的,循环泵只是解决管网热水热损失和循环管水头损失的;如果热水系统为开式系统,且热水储水水箱水压不能满足最不利用水器具要求时才用热水加压泵。(说明:开式热水系统是只热水管网与大气接触,即有热水水箱;闭式热水系统是热水管网不与大气接触的系统) 不知道说的对不对,请高手指点。
37楼
这个不是很明白,来学习。
38楼
如果有增压泵,就可以即起到增压作用,又能满足循环的需要,就不需要在回水管上循环泵了
扯吗~两者完全两个回事,不能混为一谈
39楼
进来学习学习,没做过。
40楼
只需要热水增压泵就可以了,但是回水管要设置温控阀
41楼
如果不装变频器,泵安装在楼顶可以使用流量控制开关,在没有人使用热水时可以自动停泵,也可以安装压力罐超压停泵保护水泵不会因为超压憋泵。
42楼
不是很内行,正在学习中,楼主辛苦咯
