怎样算电容补偿
ycjyy9971
ycjyy9971 Lv.2
2006年04月12日 15:14:06
最近做了个工厂电气设计Pe=1242.4KW,Pj=931.8KW,选用的车间变压器为SG3-1000KVA/6.3,请教各位大师,电容补偿柜要几台,是用一台300KVar的电容补偿柜,还是用两台240KVar的电容补偿柜????
免费打赏
tiexue2005
2006年11月29日 21:49:43
12楼
1、我个人认为你的变压器有点选的小。
2、工厂用电的无功补偿有人选变压器容量的60%,普通居民用电才是30%变压器容量。
不过你最好还是单独计算一下吧,估计量不是很准确的。
guangqun2005
2006年11月29日 22:44:29
13楼
理论计算方法:
有功功率M,功率因数cos1,欲将功率因数提高到cos2,则需补偿的无功容量为Mx(tg2-tg1),可求无功补偿柜的容量。
tkiteasy
2006年11月30日 00:43:52
14楼
好歹把负荷性质告诉大家吧,这个不知道就把什么样的工厂告诉大家吧。。。
否则实在是没法说
chenchaoshu
2006年11月30日 07:56:54
15楼
每个地方的要求不一样
我们这里用40%变压器的容量
etlalee
2006年11月30日 08:50:22
16楼
变压器肯定选小了!
就算功率因数为1的话,看看变压器的负荷率是多少吧?
ljj6363
2006年11月30日 09:51:06
17楼
无功还是个比较麻烦的东西
yhc801212
2006年11月30日 10:09:53
18楼
负荷不是电焊机吧。哈哈。一般取30%也够了。如果是生活用的话。
stfhuxinyang0201
2006年11月30日 14:10:21
19楼
一般是按变压器容量的15~20%来选择
所以我会选用一台180KVar的电容补偿柜
个人观点仅供参考
tely-007
2006年11月30日 17:11:16
20楼
不是有点高了,是很高了,除非楼主写的931.8KW是补偿前的计算容量还差不多。
楼主想要得到补偿的结果,那么起码告诉我们你的计算用的总功率因数是多少吧?
xinlan120
2006年12月01日 10:41:19
21楼
同意!!
