需要做3.6米的悬挑梁,悬挑长度是不是大了,用钢筋混凝土做,梁上支板,有密集人群
12楼
高跨比大了,可能就得按深受弯构件计算了
13楼
如果没有猜错应该是中庭的边边哦!
挑3.6米,没见过,看看各位高手支招!小弟我在这里观摩学习!
14楼
刚做了个3.5米的悬跳外走廊
只要荷载没有漏掉基本上没有什么问题
但是要用连梁挑哦
至于截面
你可以做300*600的
这样活载3.5也基本没问题
15楼
可以,梁高做的大
16楼
可以作,做成变截面的,主要还是用计算看够不够,梁宽可取大点,你的梁的剪力大,箍筋要配密点,要有弯起钢筋,还有对柱子的弯矩也大,算算增大柱截面,柱与梁的刚度变化!
17楼
抗震地区不宜采用,注意竖向地震作用对长悬臂构件的影响
18楼
可以作,没有问题,注意施工时要起拱,不要漏荷载
19楼
可以做`我做过的2.7 m.做变截面就行了。我做2.7的时候梁根部尺寸300*450。3.6的作成300*600应该满足了。
20楼
我做过4m的,变截面梁,梁根部有1m多高(具体数字不记得了)。
21楼
平常做两米多的就挺担心的,不知道实际有没有问题呢?
