梁板混凝土不一致!
yeyufeng9527
yeyufeng9527 Lv.10
2011年03月30日 10:33:07
今天看图,有个工程的梁板混凝土标号不一致!这个是满足规范要求的,但是施工做不来!混凝土标号不一致也会留下缝,但是我总觉得应该有什么方法可以解决这个问题,有没有那个高手指教一下,梁板混凝土标号不一致可以怎么施工,最好有个大样图!
免费打赏
ecitjian
2011年04月07日 09:18:50
62楼
不拿施工单位当回事,写张技术核定单,改了
jl15001687833
2011年04月07日 09:44:26
63楼
还是该成一样的吧 对结果影响不是很明显
dajkfass
2011年04月07日 10:32:59
64楼
如果是我以前的施工单位 肯定按最低的那个统一 浇了 想想这个设计的脑子不知道怎么想的
xinlxlx
2011年04月07日 12:43:04
65楼
主要是施工很麻烦,因此设计上没必要这样做,省不了几个钱。
1syj
2011年04月19日 10:41:38
66楼
好贴,值得收藏。
wjian1985
2012年03月02日 15:12:10
67楼
能做,但是这样不省
lhblucky_123
2012年03月06日 11:21:20
68楼
很难施工 图纸是新手设计的
无间道
2012年03月06日 12:18:47
69楼
在特定的条件下这是没有任何争议的问题。但是常规情况下,梁板的混凝土强度等级宜是相同的。这样对于施工简便,质量好控制,结构也不会因施工缝过多产生不利影响。
现在再遇到这样的特殊情况时有几种施工方法。一是,用钢丝网在梁边以外的一个结构受力位置,做成施工缝。这样会浪费一些强度等级较高的混凝土;一种是在两边设置钢丝网,现浇柱高强度等级的混凝土,在初凝前浇筑低强度等级的混凝土,由高标号混凝土开始振捣,逐渐向低标号混凝土振捣;一种是不设钢丝网,在两边做上插板,高标号混凝土初凝前,浇筑上帝标号混凝土,其振捣要求通二。但无论采用何种施工方法,都要求施工人员要有高度的责任心,施工管理必须到位。这是最重要的。
