【求助】同一个配电箱里面可以分2级配电吗?
x535521354
x535521354 Lv.2
2011年03月28日 15:00:50
如题:同一个配电箱里面,第一级配电的分开关下面可以再分出几个回路来吗?
免费打赏
混在电气
2011年03月29日 08:57:18
12楼
法无禁止则为可以,规范没有禁止的就可以做。你看看《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》上有类似你这么设计的。只是大家都习惯分箱子了,所以有时放在一起总觉得有些不妥。
t800
2011年03月29日 11:02:02
13楼
完全可以,只是装那么多估计要做成柜子而不是箱子了
米克
2011年03月29日 13:45:20
14楼
yjd107888
2011年03月29日 13:48:18
15楼
只要你的箱子能装得下,没有问题
xaldp
2011年03月29日 16:29:22
16楼
liqing126
2011年03月29日 20:23:59
17楼
可以这样做,不过不好接线吧,要是回路多的话,估计箱子放不下,得用柜子
gdpower
2011年03月29日 22:15:15
18楼
同意楼上,只要配电柜空间允许,没问题啊
x535521354
2011年03月31日 08:01:06
19楼
用柜子也无所谓的,主要是为了美观想用一个箱子!
rijiaman
2011年03月31日 16:01:53
20楼
是滴!
woheni2010
2011年03月31日 21:17:26
21楼
完全可以这样做大
