在做剪力墙的时候,要不要有梁穿墙而过?(已做相关总结)
ljr382002
ljr382002 Lv.5
2011年03月27日 13:05:44
新手做设计,请问一下在做剪力墙的时候,要不要有梁直接穿墙而过,在PKPM建模时,应该怎么处理,谢谢?另外,再请教一个问题:就是墙肢与墙肢之间的连梁在建模时,应该是以梁来建模还是以在整片剪力墙上开洞来建模呢?对于第二个问题,现在算是比较理解了。真心谢谢大家,对于第一个问题,我查阅了有关资料,是这样子写的:带边框剪力墙的抗震性能明显优于矩形截面的剪力墙。设置端柱特别是加密端柱的约束箍筋可以延缓剪力墙内受压纵筋的压屈,提高端柱核心区混凝土的抗压强度,增强剪力墙的受弯承载力,提高结构的延性和耗能能力。设置于每层楼盖结构标高处的横梁则可以作为剪力墙的加劲肋,可以有效地阻止墙体内斜裂缝的开展,提高剪力墙的抗剪能力。同时也加强了整体性。(梁通常可以按普通框架梁的构造配筋即可,但在建模中应该如何操作呢?)
既然有这些好处,那么在建模中通常是怎样来做的呢?实际工程中又是怎么做的?
现在,根据楼下们的意见,结合自己查了《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。
对于梁要不要穿墙而过,我认为在建模时不要建梁,但在出施工图的时候,以构造配筋来做梁,这样子做会使结果偏于安全。不知道高手有何意见,欢迎继续探讨。
[ 本帖最后由 ljr382002 于 2011-3-29 23:48 编辑 ]
免费打赏
langliwuhen614
2011年03月29日 09:22:19
32楼
学习了 可是我还不会用pkpm怎么建模 悲剧
gongsun
2011年03月29日 09:49:45
33楼
学习啦,新手
蜘蛛女叶
2011年03月29日 10:05:04
34楼
连梁根据跨高比确定,暗柱不用特别输入,暗柱是按照约束或者构造构件来计算
stpj
2011年03月29日 10:11:51
35楼
根据跨高比确定梁
leikeshu2020
2011年03月29日 10:25:39
36楼
还不错 谢谢啊
cookies829
2011年03月29日 10:35:06
37楼
可以啊 没问题的呀~·
ct010203
2011年03月29日 10:41:04
38楼
对于第一个问题,剪力墙结构时梁不需要穿墙而过,也就是说剪力墙结构在楼层位置不需要在墙体内设置暗梁.只有框剪结构一般才在剪力墙体内设置暗梁,但一般也不需要在模型里墙体位置输入梁;
对于第二个问题是按开洞还是按梁输入个人也比较认同前面几位的观点,跨高比大于5的话按框梁输,小于5的话就是连梁,按开洞考虑.
minghe-1983
2011年03月29日 10:44:22
39楼
关于连梁按跨高比确定
关于暗梁,框架剪力墙结构需增设暗梁以形成边框,纯剪力墙结构则不需增设暗梁!
lovesj-2010
2011年03月29日 10:45:39
40楼
问题在于你把它看成连梁还是框梁,当跨高比大于5时我认为可以按框梁作,其实我认为连梁上分的弯矩越小越好,只是如果你按连梁输入,后面程序会刚度折减,不过如果你的连梁跨高比比较大,本身分的弯矩就不大,折不折减就不那么重要了,一点个人的看法……还请多多指教
如山浓雾
2011年03月29日 11:19:48
41楼
看不懂,支持一下。
等待高人解答
