在做剪力墙的时候,要不要有梁穿墙而过?(已做相关总结)
ljr382002
ljr382002 Lv.5
2011年03月27日 13:05:44
新手做设计,请问一下在做剪力墙的时候,要不要有梁直接穿墙而过,在PKPM建模时,应该怎么处理,谢谢?另外,再请教一个问题:就是墙肢与墙肢之间的连梁在建模时,应该是以梁来建模还是以在整片剪力墙上开洞来建模呢?对于第二个问题,现在算是比较理解了。真心谢谢大家,对于第一个问题,我查阅了有关资料,是这样子写的:带边框剪力墙的抗震性能明显优于矩形截面的剪力墙。设置端柱特别是加密端柱的约束箍筋可以延缓剪力墙内受压纵筋的压屈,提高端柱核心区混凝土的抗压强度,增强剪力墙的受弯承载力,提高结构的延性和耗能能力。设置于每层楼盖结构标高处的横梁则可以作为剪力墙的加劲肋,可以有效地阻止墙体内斜裂缝的开展,提高剪力墙的抗剪能力。同时也加强了整体性。(梁通常可以按普通框架梁的构造配筋即可,但在建模中应该如何操作呢?)
既然有这些好处,那么在建模中通常是怎样来做的呢?实际工程中又是怎么做的?
现在,根据楼下们的意见,结合自己查了《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。
对于梁要不要穿墙而过,我认为在建模时不要建梁,但在出施工图的时候,以构造配筋来做梁,这样子做会使结果偏于安全。不知道高手有何意见,欢迎继续探讨。
[ 本帖最后由 ljr382002 于 2011-3-29 23:48 编辑 ]
免费打赏
piao532310962
2011年03月28日 22:56:26
22楼
新手学习了
luojun201
2011年03月28日 23:09:48
23楼
出来的图纸是这样的吧,pkpm里面剪力墙就是按照这样的箱型构件来计算的,中间的剪力墙部分很多都是按照构造配筋的,我理解的是这样,还请多指教。
ghome332
2011年03月28日 23:52:35
24楼
1、框架梁如要跟剪力墙平面搭接也可以,不过要有一定的构造措施(加暗柱)。。。如果剪力墙足够厚的,平面外的刚度也不少,就有点类似跟柱子搭接。。。反正,始终都得记住按刚度分配内力就容易明白。。。
2、第二个问题。。。首先要弄明白什么事连梁。。。自己看看连梁的定义,作用,想想为什么它会是第一道防线。。。具体怎么输入得结合实际情况。。。
ghome332
2011年03月29日 00:04:13
25楼
连梁以抗剪为主,框架梁以抗弯为主。。。怎样才能起到连梁的作用呢。。。具体你得看看资料。。。
跨高比是一个条件;连梁两端的约束也是一个条件;
一般连接两片墙主肢的连梁,如果跨高比少于5的话,规范建议按连梁设计(模型输入,按普通框架梁输入也可以,不过要定义为连梁)
如果跨高比少于2.5的话,剪切效应已经很明显了。。。这时候应该按洞口输入。。。
其实你自己可以分析一下,也看看内力图。。。
北人北面
2011年03月29日 07:33:24
26楼
长见识了
an-ye-tian
2011年03月29日 07:35:26
27楼
学习了,
戴维斯
2011年03月29日 08:42:53
28楼
纯剪力墙不用输入梁,框剪的才输。一般为开洞,跨高比>5按框架梁,否则按连梁设计。
lishunming1105
2011年03月29日 08:52:56
29楼
赞同楼上观点,PKPM的确只认节点,有时候你就是偏来偏去,调得更实际一模一样,也没有用,真正计算的时候还是 从节点之间拉的直线杆元模型简化的
林罗
2011年03月29日 09:05:28
30楼
在PKPM中暗柱不用建模,构造柱需要建模。
huncivil
2011年03月29日 09:18:02
31楼
学习 l 呵呵
