为什么同一电压等级下传输功率越高传输距离越短?
siclear
siclear Lv.2
2006年04月11日 09:38:20
输电线路上,为什么同一电压等级下,传输功率越高传输距离越短?比如,750kv的线路,传输功率为2000MW时,传输距离是500KM; 传输功率为1000MW时,传输距离是800KM.
免费打赏
weichao9603
2006年04月14日 08:36:17
12楼
各有各的看法,说的都有些道理。
shatanmanbu
2006年04月14日 20:15:31
13楼
为什么远距离送电要用高压?用数学表达式表示为:
R=ρ*L/S=U/I推道出I=U*S/ρ*L
其中ρ;为电导率
L;为线路长度
电导率一定线路越长电压就相对越高.
lhjgxy
2006年04月15日 17:41:35
14楼
支持
buyinanzi
2006年04月16日 13:21:27
15楼
不能沉哦!?
这个谜已经在数大论坛找不到答案了!
siclear
2006年04月17日 15:11:48
16楼
13楼师傅:
线路传输不仅和电压\距离有关,其导线截面大小也有很大影响.
我们在讨论功率传输和线路长度的关系,在同等电压等级下,就转化为电流和线路长度的关系.
电流越大,线路损耗,出现故障的概率,平行线路之间电容和电晕等等也就会变大,这些因素会都影响输电线路的安全运行.
zmhaax
2006年04月17日 19:53:07
17楼
我认为传输大功率时单位功率的造价就会降低,所以在成本上就可以加上一些更好的设施,从这方面讲应该符合高压输电的宗旨!也就不矛盾啦!
zmhaax
2006年04月17日 19:55:32
18楼
再就是我认为应该从高压输电的投资和运营成本方面考虑此问题!
coldice0213
2006年04月17日 20:41:50
19楼
我认为,输电线电流越高,则损耗越大,从传输末端到首端的压降也越大,末端变压器变比可能最小也不能调到额定输出电压,即使这点是可以通过技术手段纠正的,但是增加了设备就增加了损耗和不稳定因数。之所以有以上两点,我们设计时,传输距离越远则越是要使用更高的电压,以减少损耗。
xfs2467
2006年04月17日 23:32:39
20楼
若仅是回答该问题,不做具体的定量分析计算的话,我认为:
任何电压等级的某种型号的导线都有一个经济输送容量的问题,在经济输送容量下,输送容量越大,输送距离可以更长;超过经济容量,则输送距离就应相应缩短。不矛盾。
coldice0213
2006年04月17日 23:48:06
21楼
其实这个问题说穿了就是,你想把电从北京送到上海,那你最好用220KV电压,你想把电从北京送到天津,那你用35KV就够了。这里面就需要通过计算来确定哪种更经济了。这其实是一个道理。
