求助:屋面严重起壳,请各位大侠指点经济实用的方法。急!!急!!!急!!!!
asdf
asdf Lv.3
2011年03月26日 16:35:15
来自于建筑施工
去年冬季浇筑的刚性屋面,大约4公分厚的细石砼,浇筑后下了雨,把浆都冲跑了,露出细石在外面,后来在上面批了一层水泥浆,到今年,整个屋面全部起皮,请各位大虾指点迷津,小的不胜感激。
免费打赏
xxgz2184
2011年03月29日 22:41:50
22楼
凿除重做吧,做刚性屋面防水,首先要对原基层拉毛,清理干净后刷界面剂,然后浇筑细石混凝土,压光收面; 混凝土内配筋,一般4或6直径钢筋间距150至200。
qaz123338
2011年03月29日 22:53:36
23楼
把砼表面基层处理干净,不要有浮灰、碎渣,适当用水将表面润湿,用高标号水泥浆掺建筑胶重新抹面,然后做好养护工作
huangruiy
2011年03月29日 23:00:47
24楼
这么的严重????????????
tlganggang
2011年03月30日 11:05:27
25楼
如果是不上人屋面的话,其实屋面起皮对使用功能的影响不大,可以不做处理;
如果是上人屋面,则表层不应该只是保护层,最少应该有硬面层,所以也不影响使用功能。
lelemaidou
2011年03月30日 12:28:40
26楼
这个方法可行!!!
明天更好2015
2011年03月30日 13:59:18
27楼
一层水泥砂浆全部铲掉,把砼表面基层处理干净,不要有浮灰、碎渣,适当用水将表面润湿,用高标号水泥浆掺建筑胶重新抹面,然后做好养护工作
ttmaomao
2011年03月30日 17:47:05
28楼
pinshang779521
2011年03月30日 20:15:20
29楼
混凝土已经受雨水冲击,强度降低,又是低温!仅作表面处理估计不济事了。多敲点吧,再用强度高的混凝土重新浇注。注意保养!
zlb421127
2011年03月30日 21:49:13
30楼
首先你应该检测一下结构是否达到了设计的强度,如差距不是很大可按15楼做,但本人不提倡用建筑胶。。
yanpipi
2011年03月31日 08:47:03
31楼
只能刨掉再重新浇筑一层
